Схема усилителя на ОУ фирмы Analog Devices с полосой пропускания 0..10 МГц
20.02.2010 13:55 #1
помогите найти схему усилителя на ОУ фирмы Analog Devices. полоса пропускания 0..10МГц можно и до 50 Мгц..макс. входные токи 1-10мВ. коэффичиент усиления порядка 10
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
108 18
20.02.2010 14:08 #2
Выбирайте.
При усилении 10 нужен ОУ с полосой единичного усиления (или произведением полосы на усиление GBP) 100МГц или 500МГц. Тогда можно обойтись одним каскадом.
20.02.2010 14:28 #3
мне бы схему сразу))
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
20.02.2010 15:24 #4
Сообщение от Руслан89
ну вы и лентяй datasheet почитать лень
20.02.2010 15:43 #5
дык там если схема есть, то ОУ нет в магазине))если ОУ есть, то для него схемы нет)))такая вот фигня)
108 18
20.02.2010 15:49 #6
Схемы включения ОУ в качестве усилителей - типовые, инвертирующий и неинвертирующий. Парой резисторов задаётся коэффициент усиления и всё! Схему можно найти в любой книжке по схемотехнике ОУ. И даже тут.
20.02.2010 16:06 #7
слишком просто)))
623 131
35 9
21.02.2010 12:59 #8
слишком просто)))
що-то я не понял вам схема усилителя нужна или количество деталей в ней
так в чем проблема берем подходящее по параметрам из тех что есть и ваяем схему на нужный коэф уселения
623 131
35 9
21.02.2010 14:32 #9
что значит эта фраза может макс. входные напряжения
для более корректного выбора МС требуется диапазон входных напряжений
от и до
минимальное входное напряжение должно быть больше напряжения смешения МС
максимальное меньше максимального входного напряжения МС
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
