Телевизор Saturn ST-TV21SF2. Выгорела кадровая микросхема
Страница 1 из 5
Аватар для bevelsi
97 215
17.11.2012 19:34 #1
шасси не могу определить,Состав;ИПБ STR-W6556 BCK42-91019,проц TDA11135,24C08,строка BSC26-01N4010E 2SC5296,кадровая STV8172A,выгорел диод VD 566 FR154 это выход +15,поплавилась клеенка на кодёре С562 1000*25 он стоит -15_общий, выгорела кадровая микруха а именно 2,3 нога всё остольное в норме,вопрос;из за чего это могло произойти и што ещо проверить?и что в место STV8172 можно смело подкинуть у меня есть LA78040B,STV9302A
17.11.2012 20:00 #2
STV8172 STV9302A LA78040B имеют одинаковую распиновку.
STV8172 STV9302A можно менять смело. LA78040B - чуть "слабее" но замена так же возможна.
Аватар для FIMA26
132 27
17.11.2012 21:09 #3
Перед установкой кадровой желательно заменить диоды и емкостя фильтра по питанию.Причина выбитой микры таки в емкостях.Если первые две сильно греются,то 78040 вылетает сразу и как закон отгорают две ноги.
Аватар для bevelsi
97 215
17.11.2012 21:27 #4
то што поменять литы и диоды это понятно, мне просто интересно, кадровые катушки не могут быть виной
Аватар для FIMA26
132 27
17.11.2012 21:33 #5
Бывает! Но когда отрывает ноги это питание(уже нагляделся)Когда проблема в ОСке то размер растра меняется,а через какоето время ,от перегрева ,вылетает кадровая,а тут налицо негаразд с питанием.
Аватар для bevelsi
97 215
17.11.2012 22:04 #6
клиент описывает так:показывал нормально потом цветная радуга по бокам начала смещатся в центр и потух
Аватар для bevelsi
97 215
17.11.2012 22:18 #7
по питанию кадровой стоят литы 1000*25 у меня есть один второй 2200*25 его можно ставить?
103 4
2 0
17.11.2012 22:32 #8
Если по питанию,то хуже не будет!
Аватар для bevelsi
97 215
17.11.2012 23:33 #9
включил работает,но пол экрана какими то чорными тонкими полосами,где искать причину это случайно не кондеры которые я поменял?
Тип файла: jpg 17112012269.jpg (245.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.11.2012 00:05 #10
Нет....
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
