Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 16:17 #1
Салам ,привет...Есть данный двд,после вскрытия обнаружен взорванный конденсатор,фильт,так же на джихад вместе с ним ушла микросхема Viper22a GF365602(или 6F365602,не понятно).Такой микросхемы у меня нет ,запаял Viper22a. GF8050..Поменял фильтрующий конденсатор 33мк 450в на 22мк400в.Остальные элементы проверил на КЗ,кз нет.Вместо предохранителя подсоединил лампу от толи утюга ,то ли от чайника.Включил в сеть аппарат ...Лампа горела без перерыва...То есть микросхема не подошла?или менять все диоды,кондёры в первичке?
937 5
8 13
05.04.2015 16:45 #2
Пора бы понемногу развиваться , т.е. обучаться. Viper22a - это и есть полное название микрухи. Лампу вместо предохранителя нужно ставить мощную, Ватт 200-300. Литы в первичке и вторичке менять нужно ещё. Надо устранить виновника убийства микрухи.
Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 17:03 #3
Сообщение от Alex-A-N
Значит микросхему я правильную поставил...что касается лампы на 60-100 ватт,где их взять?Проблема....Еще хотел спросить,микросхема запаянна с двух сторон,я запаял только с одной,достаточно?дорожки сверху и внизу связаны трубочками между собой?или и сверху нужно паять?Пояльником не протеснуться,придётся всё рядом выпаивать..
Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 17:06 #4
Если подойдёт лампа на 150,то найти можно а на меньше и больше проблематично ...А лампочка из утюга на сколько ватт?неоноваю на 220в?
Аватар для сашандр
94 44
2 0
05.04.2015 17:10 #5
Да хоть на 60вт лампу,только нагрузку отключи-он много не возьмет.Гильзы (пропаивать с двух сторон) скорее всего не нужно-зависит от того как ты старую снял или прогар.Если мост живой и кондер(полярность)не попутал должно все работать(микруха новая?).Какая неоновая НАКАЛЬНАЯ-Обычная,ты еще б экономку повесил.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.04.2015 17:25 #6
Сообщение от fanttom
Впараллель можно мощность ламп увеличивать, чтоб сетевая банка заряжалась и БП работал (на банке прим. 300 вольт д.б.). А от утюга/холодильника - просто смешно, ими не пользуйся никогда.
Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 17:35 #7
Сообщение от сашандр
Старую микруху перегрыз плоскими и ножки отпаял...Полярность конденсатора правильна.Если отсоединю нагрузку,как я узнаю работает или нет?Или измерением наоряжений на выходе?Немка от толи утюа,толи от чайника,работает на 220 в...названия нет..не нашел..А если блок работает,я так пмимаю,лампа должна потухнуть?
Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 17:37 #8
[QUOTE=gauptmann; А от утюга/холодильника - просто смешно, ими не пользуйся никогда.[/QUOTE]
Окей,буду иметь в виду,а лампа на 150 ватт пойдет?
968 115
21 28
05.04.2015 17:42 #9
Нет универсального ограничителя, всегда нужен к конкретному источнику исходя из потребляемой мощности.
Аватар для fanttom
13 80
2 0
05.04.2015 17:42 #10
(микруха новая?).
Откуда новые элементы?Я не в китаи и не в России живу...а Иран хоть многое выпускает,но микросхемы не может,а так все товары покупаем у них или с узбекистана...Но микросхема 100% снял с рабочего БП ДВД.
akira dvd, viper22a
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
