DVD плейер Thomson читает только DVD
26 4
10.03.2009 06:19 #1
Имеется DVD Thomson. Раньше читал всё подряд, теперь что-то случилось - читает только DVD. Внутри стоит привод SONY. Помогайте.
1,233 63
62 32
10.03.2009 08:04 #2
Как я где-то писал DVD лазер состоит из двух-CD и DVD. Очевидно вы слишком много слушали музыку, а не смотрели фильмы. Пробуйте протереть ватной палочкой линзу и добавить ток лазера-раз DVD читает то значит фотоматрица в порядке. Кстати, какие у вас он диски читает тоже вопрос-возьмите действительно лицензионный DVD диск с отличным качеством и посмотрите, если через 10-30 минут аппарат зависнет-смерть DVD лазера не за горами.
26 4
10.03.2009 10:45 #3
Видимо там, действительно , 2 лазера - имеется 2 подстроечника. Но не помогает. Не находит CD - диски, DVD - легко и просто. При установке CDROM каретка как положено начинает двигаться в поисках диска, причём лазер то светится , то нет. Наверное, когда не видно свечения он пробует прочитать с помощью CD -лазера.
10.03.2009 11:41 #4
Проблема могла возникнуть от того, что возле MPEG чипа плата начала расслаиваться, ведь переходы на плате имеют определенное сопротивление или совсем обрываются с прогревом. Если питание процесора в норме, то можно попробовать приклеить радиатор на процессор.
Аватар для Quarx
122 10
10.03.2009 19:12 #5
Сообщение от Shav55
А может причина - переменный контакт шлейфа. Если то светится, то нет при движении каретки. Наверняка эти два лазера имеют раздельное питание.
1,233 63
62 32
10.03.2009 22:40 #6
Просто DVD лазер светит очень мощно, а CD по сравнению с ним можно считать не светящимся. Его не так видно.
Приклеить радиатор на чип идея, которая пришла и производителям этой техники. Но проверить это работает или нет можно спустя некоторое время(большое). Если сразу по включении аппарата не читает CD дело другое. А лазер то светится-то нет->>> это нормально. Попытался посветить/сфокусироваться-погас. В новой позиции каретки снова попытался.
DVD ведь читает. Лазер наверное всё-таки.
dvd
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
