надо подлить керосина, а то слабо горит
1. Перестать писать только заглавными буквами.
![]() 2. Обьяснить, что такое "слабо горит", при необходимости воспользоваться огнетушителем. ![]() 3. Сделать хоть что-то по делу (в смысле измерений и диагностики), представить результаты сюда. ![]() Успехов!
В большинстве ДВД плееров В меню есть функция по затемнонному свечению дисплея либо полном его отключении.
То что не читает может для начала почистить оптику от пыли(линзу и призму) На китайских ДВД встречается дефект не отрегулированого столика(положение считывающей головки по отношению к диску) либо меняй саму оптику(PIC-IP(считывающую головку)) только не забудь потом настроить столик Иначе читать на так быстро будет. да и ресурс ниже. Удачи! |
Если диск у тебя весь очень грязный или убитый, то привод его просто откажется читать. Также проблема может быть в том,что головка привода загрязнилась.
Купи чистящий диск в компьютерном магазине за 100 рублей,и будет тебе счастье. |
Если перевести Ваши слова, то имеем слабое свечение всех индикаторов на передней панели плеера. Согласен с aleksandr 1982, что не хватает питания.
Нужно открыть корпус плеера и осмотреть все электролитические конденсаторы на предмет беременности. Мне попадался китаец не то Vitek, не то Rolsen, где было штук 6 таких конденсаторов, после замены которых он до сих пор верно служит своему хозяину. |
Начинать с проверки питания. Можно замерять сначала на панели на кокое обратить особое внимание.
То что возвращает диск, это из-за того что не происходит чтение информации. Он видит диск как пустой, вот и вручает для замены. Для проверки можно вместо DVD поставить CD диск. Они лучше читаются. Этим можно выявить загрязненность лазера или плохую установку (выше, ниже, наклон). |
Ребята, человек писал в июне прошлого года и больше не появился-вы сами с собой разговариваете. А если по теме-то может это и не случай человека, поднявшего тему, но 90% случаев, когда после некоторого времени просмотра фильма или попытки считывания аппарат надолго задумывается-виноват двигатель шпинделя. Причём иногда при попытке вращения диском аппарат уходит в деж. режим.
