Кенотронный БП для лампового усилителя
Страница 1 из 13
08.12.2014 23:50 #1
Всем доброго времени суток! Собираю ламповый усилитель на 6п3с однотакт, первое включение прошло успешно, всё как надо. Запуск делал с блоком питания с полупроводниковым выпрямителм(диодной сборкой). БП буду делать кенотронным(5ц3с) с C-L-C фильтром. Возник вопрос: какое напряжение должно быть на вторичке силовика в этой схеме, чтобы на выходе бп получилось 300-320 вольт?
09.12.2014 07:11 #2
так вроде всё как обычно 220в переменки на вторичке умножаем на корень квадратный из двух, на выходе фильтра будет примерно 311в постоянки
09.12.2014 17:35 #3
nero77, вопрос был о обратном, соответственно и коэф-нт обратный.
Т.е. 320*0,71=227, на каждую полуобмотку. Но это без учета указанного фильтра, да и без нагрузки.
С планшета трудновато мне подробней описать расчет, поэтому PashaNPlay отсылаю к (например) "справочник радиолюбителя" 50-60гг.
Последний раз редактировалось рафаил; 09.12.2014 в 18:31.
09.12.2014 20:17 #4
Рафаил, Вот собственно и весь вопрос: какое напряжение падения будет? Ведь больше в корень из двух раз напряжение станет после выпрямления только теоретически. А падение на кенотроне и дроселях надо учесть. А то получится 280 вольт, тогда перематывай трансформатор.. тороидальный)
09.12.2014 20:58 #5
Это ностальгия или...?
Из-за больших внутренних сопротивлений на кенотронах в выпрямительных схемах получаются большие падения напряжения, причем они тем больше, чем больше выпрямленный ток. Поэтому кенотроны используются только в маломощных выпрямителях, где к.п.д. установки не играет существенной роли.
5Ц3С
То есть всё зависит от тока нагрузки.
10.12.2014 12:39 #6
PashaNPlay, у Вас нагрузка выпрямителя переменная, U так и так будет плавать, хоть и по правильным расчётам.
Для успокоения изначально транс сделайте с отводами.
Можете сделать стаб, но для УМа оно надо?
Вот здесь http://www.kondratev-v.ru/samostoyat...yamitelya.html калькулятор расчета фильтров, я не пробовал, проверьте.
Последний раз редактировалось рафаил; 10.12.2014 в 12:49.
10.12.2014 12:48 #7
Для расчёта необходимо знать значение тока нагрузки. А чем диоды не устраивают?
10.12.2014 12:57 #8
vishz, Вы имеете в виду п/п диоды? Кенотрон то, к слову, тоже диоды, как ни странно.
Вы в курсе, что происходит, если сразу подать анодное, без прогрева катодов?
Только не надо про таймера, вопрос был однозначен.
10.12.2014 13:15 #9
Именно п/п. В курсе. И это относится не только к кенотронам, а ко всем лампам. Тем не менее, в подавляющем большинстве схем задержки подачи напряжения не предусматривается, особенно для кенотронов с катодами прямого накала, коим является, например, 5Ц3С.
Для расчёта авторского выпрямителя не хватает типа кенотрона и тока нагрузки, который не будет меняться (УНЧ однотактный). Потерями на дросселях можно пренебречь.
10.12.2014 14:57 #10
vishz, у ламповиков есть мнение (я не проверял), что П/П диоды ухудшают звук. Но это их пунктик, возможно их это греет, в любом смыле. :-)
Вот интересная статья о характере потребления однотактника: http://www.hifinews.ru/article/details/7231.htm
Последний раз редактировалось рафаил; 10.12.2014 в 15:18.
Страница 1 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
