Стиральная машина Samsung S803JGW3/YLP
1 6
10 8
20.09.2016 04:13 #1
Всем доброго времени суток!
Попалась в ремонт сма самсунг. При запуске дверь блокирует и на этом всё. Если на стирке запускать - клапана не начинают гудеть (тестором попробовал, напряжение не подается). На отжиме также дверь блокирует и всё - ни помпа, ни двигатель не начинают работать. Щётки звонятся, ТЭН имеет нормальное сопротивление, на утечку не звонится. Подкидывал прессостат - дело не в нем. Подкинул новую убл - тоже не то. Провода от разъема убл до модуля звонятся Если поставить на отжим, после блокировки двери время на дисплее сразу уменьшается на минуту с 9 минут до 8. Прошу прощения, прошлый раз сказал. что машинка без дисплея - ещё один самсунг параллельно делаю, он без дисплея, перепутал. На отжиме помпа не срабатывает, но слышно как клацают реле. Двигатель при этом не запускается. Если поставить сма на слив - дверь блокируется и сразу End - помпа не срабатывает. Подавал напрямую 220 и на помпу, и на двигатель - и то, и то работает. Куда копать?
25.11.2016 19:19 #2
По всей видимости электроника
1,433 148
546 265
25.11.2016 21:54 #3
И делать ее нужно не Ухами судя по
Сообщение от Igor-air
а брать приборы в руки ... и делать МОДУЛЬ ... или нести его тем, кто ЗНАЕТ как его делать .... или же вперед за "полсоточки-соточку уев" за новым...
90 270
12 8
28.11.2016 19:46 #4
проверь симистор движка
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
138 118
14 5
30.12.2016 08:08 #5
Первое, что приходит на ум - нет фазы с убл, которую оно призвано подавать на плату управления. Раз двери блокирует, то такое возможно если перепутать провода на убл, фаза должна приходить на средний контакт при разблокированной двери
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
