Домашний кинотеатр Samsung HT-P10
23.01.2011 23:19 #1
У меня вопрос: На ДК Sumsung HT-P10 линули пивка,оно попало на участок vc26,56,, vr15,124,,vd9 и на микруху рядом с индикатором,после чего он и не работает(индикатор),только лишь очень тускло светятся нити накала,напряжение вроде на всех ногах индикатора,чё делать,кто знает?
Тип файла: jpg DSC00058.JPG (487.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ксенон91; 24.01.2011 в 00:53.
24.01.2011 20:21 #2
Промыть водкой, просушить.
25.01.2011 10:04 #3
линули пивка
Промыть водкой
Пиво без водки-деньги на ветер. Тщательно промыть ацетоном. Пиво даёт сильнейшую электрокоррозию-смотреть не отгнили ли ноги у процессора(а это процессор управления совмещённый с драйвером люминесцентного индикатора) и дорожки на плате.
25.01.2011 20:42 #4
Дело в том что после этого он жил около года,только после пивка ко мне попал,промывка и сушка поможет? И ещё-диод там пробитый,и сопротивление ниже номинального у резисторов,всё поменял-без толку...Может процик промер? Где на него можно в Украине детали найти?
26.01.2011 21:46 #5
Люди HELP!!! Промыл,просушил,после чего напряжение на бп пропало,и что-то трещит как-будто шокер,только тише и частота щелчков ниже,на бп.Помогите!!!Заранее благодарен!
26.01.2011 22:23 #6
Это блок питания у тебя затыкается после старта от перегрузки. Ищи кто его грузит. Дело это муторное. На какой стадии затыкается-дежурка есть ?
27.01.2011 19:17 #7
Прощупывает диск есть или нет,и всё,тухнет,но всё началось после ремонта индикации,сейчас бп вообще напряжения не даёт,а с нагрузкой трещит...А что за дежурка?
27.01.2011 21:38 #8
А что за дежурка?
Дежурный режим или stand-by.
Прощупывает диск есть или нет....
Это взаимоисключающие пояснения. Что есть у вас на данный момент ?
-дежурный режим, т.е. аппарат включён в сеть, горит красный огонёк
-включение из деж. режима
-изображение на дисплее
-попытка чтения диска
и т.п опишите по стадиям на данный момент и не так невразумительно.
27.01.2011 22:11 #9
Все блоки подключены к бп,на панели нет никакой индикации,блок питания ТРЕЩИТ,отключаю шлейф питания от той платы где стоит привод и треск прекращается.
28.01.2011 07:11 #10
Знаете, к сожалению только в популистских речах В.И. Ленина возможно такое, что каждая кухарка сможет управлять государством. В реальности, как и для государства так и для домашнего кинотеатра самсунг нужны знания и опыт. По цифровой технике, импульсным блокам питания и т.п. А вы спрашиваете "что такое дежурка". Отключили вы шлейф от платы, перестал, используя вашу терминологию, 'трещать' блок питания. Ваши выводы и дальнейшие действия ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
