Анимация в Multisim
Страница 1 из 3
0 5
26.05.2015 13:58 #1
Мне нужно создать клавиатуру шифратора. (+5вольт), кнопка, резистор, земля (-5вольт).
С резистора нужнно снять лог 1 при нажатии на кнопку, и лог 0 при ненажатой кнопке. Не могу получить анимацию ни в одном из эмуляторов. Ни в Мультисиме, ни в Протеусе, ни в Микро капе 8. В чём я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось gleco1; 27.05.2015 в 10:13.
211 44
3 5
26.05.2015 21:39 #2
схемку покажи или файл протеуса
1,233 63
62 32
27.05.2015 09:50 #3
Да, и "получить анимацию" на русский переведите - что под этим имеется в виду - не нажимается кнопка при симуляции, не меняется уровень напряжения на резисторе, не показывает подключенный прибор или пробник.
Я в протеусе и мультисиме таких монстров городил, а у вас кнопка с резистором не работают.
Вот мой старый проект автокомпа для жигулей. Выкладывал на казусе в своё время
Тип файла: jpg 2109.jpg (775.7 Кб, 0 просмотров)
0 5
27.05.2015 10:09 #4
LEAS
Оо! Я впечатлён Вашей схемой и уровнем познаний в Протеусе! Я только что начал пробовать. Ну не получается и всё тут. Поэтому и обратился на форум для начинающих. Под анимацией я имел ввиду в режиме "Run" нажатие на кнопку ( кнопка нажимается), но на на резисторе на выводе который соединён с кнопкой ничего не меняется. При нажатии должен индексироваться в рамке возле узла "0", А там как было "5 вольт", так и осталось. Кстати, на вашей схеме нет ни одной кнопки. Так, что больно не бейте. Просто объясните на пальцах и всё. Спасибо, что отреагировали!
0 5
27.05.2015 10:24 #5
nero77
Сообщение от nero77
Простите за не совсем информативное описание. Я в первом посте внёс поправку. Теперь должно быть всё ясно.
211 44
3 5
27.05.2015 15:08 #6
у меня всё работает, фот файлик протеуса
Тип файла: rar proteus.rar (5.1 Кб, 0 просмотров)
0 5
27.05.2015 15:50 #7
Да, дейтвительно работает, но мне кажется в аналоге, а не в цифре. Вот мой файл. Посмотрите пожалуйста и сделайте свои замечания. Видите, на нижнем конце кнопки серенький микроквадратик. Он должен быть синим при нуле и красным при единице. А он не меняется и это не передаётся дальше в схему.
Тип файла: rar Sheefrator.rar (19.3 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
27.05.2015 16:25 #8
терминал плюсовой был криво подключен и в настройках резисторов тип резистора вместо аналоговый поставь цифровой и будет счастье, я первые кнопки переделал
Тип файла: rar Sheefrator1.rar (38.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 27.05.2015 в 16:48.
1,233 63
62 32
27.05.2015 19:35 #9
Да и так работает, только про терминал - да
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.05.2015 19:51 #10
Сообщение от LEAS
LEAS а как такая рамка в проект вставляется или сами чертили ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
