Стиральная машина Whirlpool AWE 6377
Страница 1 из 3
2 0
02.01.2012 17:28 #1
Машинку включаю в режиме стирки или отжима. Проходит секунд 40 загорается (красный ключик). Механика вроде в порядке. Подскажите пожалуйста.
Померил тен, тен в обрыве. К нему подключается еще типа датчик. Должен он влиять на прозвонуку тена? По моим понятиям сопротивление тена омы и тен в обрыве. Машинка отказывается работать и высвечивается индикатор - светодиод (красный ключик). Это потому что машинка (не находит) тена? Программа опрашивает тен, обрыв, и высвечивает индикатор, отказывается работать. Правильно ли я думаю? И еще что бы снять тен барабан нужно открывать с одной стороны? Там саморезов штук пятнадцать под (звезду). Откручиваешь снимаешь сторону барабана или нет?
Последний раз редактировалось Сергей7171; 03.01.2012 в 20:18.
2,219 485
17 2
06.01.2012 14:20 #2
В вирпулах (не во всех) ТЭН снимается спереди .Посмотри с боку на корпус -если есть поперечный шов- раскрепляяй морду и в перед.Только перед заменой ТЭНа еще раз прозвони его на обрыв непосредственно на клеммах(у рабочего R 20-30Ом) Ну и конечно на МЕГАОмах на утечку (относительно корпуса ес-сно) Термодатчик (рядом с ТЭНом) должен иметь сопротивление порядка 15-25 КОм.Удачи
06.01.2012 15:12 #3
Ни какие саморезы отвинчивать не надо.. ТЭНы снимаются одинаково на всех машинах http://delayuvsesam.ru/publ/remontir...mashin/3-1-0-8
149 6
08.01.2012 20:52 #4
Гуру прав...Исключения составляют только часть машинок с "проточными нагревателями"...И то таких машинок за 18 лет работы я лично встретил всего две...У меня,и еще у одного,небедного человека...на машинке AEG...
но моя дороже...
2 0
08.01.2012 21:48 #5
Всем спасибо. Был тен в обрыве. При этом машинка напрочь отказывается работать и горит светодиод (красный ключик).
2,219 485
17 2
09.01.2012 03:55 #6
Снимается одинаково с этим никто не спорит.Имелось в виду как добраться до тэна-либо с зади ,как у аристонов,либо с переди.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
07.01.2015 13:10 #7
Машина Whirlpool 6516. ТЭН в обрыве. Начал снимать ТЭН. Частично вытащил, а дальше что то внутри держит. Насколько удалось рассмотреть, в баке что то вроде изогнутой проволоки диаметром около 3...4 мм, которая проходит через внутреннее пространство ТЭНа. Что это может быть? Какая то деталь дополнительного крепления ТЭНа? Или остатки материала оставленные рабочим при сборке? Или что то еще?
2,219 485
17 2
07.01.2015 13:51 #8
Проволочка-скорее всего пришлая-части попадались внутри такие "косточки"от лифонов...
75 77
07.01.2015 14:15 #9
Там еще опорный крепеж ТЭНа чтоб не подмывало к барабану. Но в вирпулах были случаи когда для сьема тэна приходилось разбирать барабан. Не шел подлец.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
09.01.2015 17:07 #10
Глоба, похоже Вы правы. Рассмотрел более подробно, "проволочка" надежно держит ТЭН. Машина с вертикальной загрузкой. Как разобрать барабан не разбирая весь бак?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
