Обсуждение: Регулируемый высоковольтный источник питания 0-1000 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
29.12.2010 07:51 #1
Joseph Diverdi
Для питания высоковольтного преобразователя подходит источник переменного напряжения 12 В / 800 мА. Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом с допустимым током 1 A.
Подробнее: Регулируемый высоковольтный источник питания 0-1000 В
29.12.2010 07:51 #2
Подскажите плиз,что это за IC3 lm339 и как он работает и нужен ли он там
29.12.2010 09:30 #3
Коэффициент трансформации 117/6.3=18.5 При питающем напряжениии 12 вольт и отсутствии потерь 12х18.5=222. Выходной каскад двухтактный и расчитывать на ЭДС самоиндукции не приходится. Каким образом появляется 1000вольт? Вызывает сомнения правомерность включения микросхемы 4001 . Дифференциальные выходные каскады включены ПАРАЛЛЕЛЬНО. Будут возникать СКВОЗНЫЕ токи. (верхнее плечо одного - нижнее другого и наоборот).Хотя КМОП микросхемы и имеет ограничение по выходному току работать им в режиме закоротки отнють не рекомендуется. Да и использование логической микросхемы в качестве компаратора весьма сомнительно.
Последний раз редактировалось lllll; 29.12.2010 в 09:41.
Аватар для Borodach
199 55
29.12.2010 10:36 #4
На счёт 4001, это ошибка, в схеме же указан компаратор 339... .
Чтобы обеспечить "мёртвую зону", можно перед компаратором поставить интегрирующую цепочку.
В качестве выпрямителя стоит удвоитель, но и он не обеспечит напряжения на выходе в 1000 вольт. Может быть за счёт повышенной частоты повышается эффективность выходного трансформатора ... ?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/...rans_calc.html
Тип файла: gif 0-1000 v 555.gif (22.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 29.12.2010 в 11:39.
29.12.2010 11:45 #5
Действительно, LM339 открытый коллектор и подобной включение допустимо.
Замечание относительно создания "мёртвой зоны" - интегрирующая цепочка не обеспечит правильной работы компоратора. Необходимо создавать гистерезис, вводя положительную обратную связь.
Коэффициент трансформации не зависит от частоты.
Схема, пожалуй, сырая.
Аватар для Borodach
199 55
29.12.2010 12:28 #6
Думаю, что гистерезис не сложно будет ввести с помощью резистора в ПОС соответствующего компаратора, но схема, действительно, "сырая" ... .
29.12.2010 14:58 #7
Дополнение к ранее высказаным недостатка предложеной конструкции. Компаратор, по достижению заданого напряжения, полностью прекращает работу выходного каскада, что "ни естьхорошо". В большинстве случаев используется изменение скважености ШИМ, тем самым обеспечивается репрерывное регулирование и уменьшиются пульсации.
Borodach
В по приведённой вами формуле расчитывается ПИТАЮЩЕЕ напряжение (вольт/виток). Коэфициен трансформации не зависит от частоты.
Аватар для Borodach
199 55
29.12.2010 17:56 #8
Спасибо, я в курсе... .
Кстати, введение в схему компаратора резистора ПОС, не решит проблему сквозных токов, ибо второй фронт "затянется", что как раз и приведёт к последнему. Лучше оставить как есть.
Думаю, лучшим решением, будет использование специализированной микросхемы. И схема упростится и ШИМ появится, хотя бы на той же 494... .
Тип файла: gif 454.gif (29.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: gif 200.gif (220.1 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 29.12.2010 в 18:05.
29.12.2010 18:35 #9
Вопрос о сквозных токах отпал.В описании микросхема 4001 (возможны сквозные токи). На схеме (хоть и слепо) 339 открытые коллекторы включены параллелно и сквозные токи не возникают.
Аватар для Borodach
199 55
29.12.2010 18:53 #10
А при чём здесь "открытые коллекторы включенные параллельно"?
Ведь длительная разрядка затворных емкостей вполне может спровоцировать этот самый эффект, тем более, при таких больших "разрядных" резисторах ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 29.12.2010 в 19:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
