схема управления реле
13.12.2015 23:45 #1
Здравствуйте,подскажите мне пожалуйста наипростейшую схемку управления реле 220в., а срабатывать должно от ртутного термометра.
Раньше схема работала следующим образом, когда температура в подвале падала обогреватель включался, а когда поднималась обогреватель выключался, ртуть замыкала и размыкала контакты.
14.12.2015 08:34 #2
Вот так.
Тип файла: jpg ртутный термометр.JPG (10.5 Кб, 0 просмотров)
14.12.2015 09:31 #3
ctc655
Так включать контактный термометр ни в коем случае нельзя! В паспорте указано, что ток до 10мА напряжение не выше 24 вольт
14.12.2015 11:45 #4
Лично со ртутными не сталкивался. Но приносили в ремонт коробок управления с датчиком на ртутном. Коробок был промышленным, не самопай. Может там термометр какой то особенный был. Раз так, то изменим схему.
Питание первичной цепи можно изменить в меньшую сторону при этом изменив сопротивление резистора. Реле тоже можно заменить на симистор.
Тип файла: jpg ртутный термометр.JPG (21.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
14.12.2015 20:42 #5
А в чём проблема? Интернет всё найдет!
электроконтактный ртутный термометр схема подключения
По паспорту на ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТИПА ТПК: Допускаемая электрическая нагрузка на контактах ТПКг не более 1 ВА при напряжении до220 В или при силе тока не Более 0,04 А
Паспорт ТПК Файл формата pdf
В своё время встречались, "в живую," простейшие схемы с использованием электроконтактных ртутных термометров, с использованием пары биполярных транзисторов и реле.
14.12.2015 23:02 #6
раньше работа схема от тиристора, я честно скажу что я чайник в электронике, по этому прошу наипростейшую схему, если можно то с тиристором, в моей деревне семистор днём с огнём не с ищеш, а старые запасы древних радиокомплектующих можно найти. термометр стоит ТПК
14.12.2015 23:56 #7
Видно напряжение при токе порядка 5 мА ... не вопрос ...
Хотя способ с регулятором фазы - тож неплох ...
15.12.2015 22:53 #8
если можно то опишите работу схемы пожалуйста
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
