Схема управления реле
28.01.2010 14:43 #1
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом.
Нужна схема управления реле с COM порта, желательно с оптопарой. Включение ключа должно быть от подачи +12В. Входной ток не более 25mA. Коммутируемое напряжение 36В. На обмотку реле можно подать дополнительное питание с БП компьютера.
Спасибо.
P.S.: Просьба сильно не пинать, данным делом занимаюсь впервые.
28.01.2010 17:34 #2
PVG612 + резистор, примерно на 2кОм. Ток светодиода будет около 5мА.
Коммутируемая нагрузка до 60В и 2А (постоянный ток) или 1А (переменный).
29.01.2010 06:07 #3
Большое спасибо.
Аватар для dgrm
29.01.2010 12:55 #4
здесь вот ещё пережёвывали про ключи для реле: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2537
31.01.2010 09:28 #5
Сообщение от dgrm
Спасибо. Эту тему перечитывал, но там речь идёт о транзисторном ключе, а хотелось решения на оптопаре.
Аватар для DmitriyVDN
31.01.2010 16:33 #6
Сообщение от Smart
такой подайдет?
Тип файла: jpg rs232optron.jpg (40.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 31.01.2010 в 16:40.
Аватар для bobesh
31.01.2010 18:37 #7
Сообщение от DmitriyVDN
такой подайдет?
Не надо путать человека. Во-первых, это все равно транзисторный ключ с оптроном, во вторых, срабатывает реле при отсутствии входного сигнала. Лучше предложенного YAA не придумаешь.
31.01.2010 21:41 #8
Сообщение от bobesh
с первым замечанием не согласен просили схему управления реле с гальванической развязкой а в 4 посте предложено управление с помощью тран-ого ключа
за второе замечание спб каюсь не просчитал логику во вложении исправил
Тип файла: jpg rs232optron2.JPG (20.1 Кб, 2 просмотров)
Аватар для dgrm
31.01.2010 21:43 #9
Сообщение от Smart
1) невнимательно читали наверно. в середине где-то была предложена именно оптопара в качестве ключа для управления реле(хоть на 220В).
2) это тоже самое, если на схеме из предыдущего поста вместо КТ поставить транзистор оптопары, а остальное кроме защитного диода реле выбросить. тогда и реле будет срабатывать, только при зажигании светодиода.
3) лучше конечно в данном случае вариант от YAA)))
и кстати почему нельзя +12 сразу на 12вольтовое реле подать? (с диодом конечно) гальваническая развязка от коммутируемых 36В тоже будет.
31.01.2010 21:53 #10
Сообщение от dgrm
на СОМ порту лог1=-12в лог0=+12в вот по этому нельзя
rs232, реле
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
