Стиральная машина Ariston AVL 109 R
14.01.2014 20:33 #1
Здравствуйте.
Весь день сегодня убил в поисках, но так и не нашел ответа на мою проблему.
Есть у меня старушка AVL 109 R. Работала отлично без нареканий 8 лет. Стал ржаветь корпус. И решил я от нечего делать навести марафет. Капиталку то есть. Снял с металлического корпуса все. Зачистил, обработал, прогрунтовал, покрасил.
Заодно почистил ТЭН и все что мог от накипи. Каюсь - ТЭН кипятил в кастрюле в лимонке.
Собрал все. Долго мучался с разъемами, но таки подобрал - там ключи, иначе не вставишь.
Сразу включил на программу с макс температурой (2). Залила, стирать начала, греть воду. И вот тут мне показалось, что ТЭН не останавливается. Уже и пузырьки потихоньку стали появляться в баке понемногу. Испугался, выключил. Хотя может там и было 90 градусов - неизвестно, увы.
Отменил программу и поставил режим слива воды. Слила - все отлично, но насос слива не остановился, а продолжал молотить. Через пару секунд начал мигать индикатор замка и таймер отсрочки.
Почитал. Нашел коды ошибок, стал считать (набрав в бак воды). На 30-м мигании пожалел насос - выключил из розетки - на кнопки не реагирует.
После сегодняшнего чтения снял датчик уровня - проверил только небольшим давлением - щелкает. Воды в нем не было. Одел обратно - все то же самое.
Перед началом мигания, как мне кажется, появляется какой-то посторонний звук. Описать тяжело - типа пластикового дребезжания.
Даже не знаю что и думать... Может кто-то подскажет что?
ЗЫ: Извините за "войну и мир".
2 4
Отправить сообщение для Давид Арман с помощью Skype™
14.01.2014 21:09 #2
Добрый вечер уважаемый проверяй датчик температуры он находится с теном
14.01.2014 21:51 #3
Хм... Связь датчика с отжимом очень непрозрачная. а как его можно проверить проще всего, не подскажете?
14.01.2014 22:47 #4
Только что заметил особенность. Ничего не трогал, но... После ошибки выключаю ее из розетки, сразу же втыкаю обратно - минуту молчит, потом открывает дверцу. То есть ведет себя как ни в чем не бывало.
15.01.2014 01:49 #5
Провел еще эксперимент - в режиме на 60 градусов. Все прекрасно до момента слива воды. Температура воды при сливе правда всего 36, но может так и должно быть - остывает за время стирки.
Только начинается слив - все. Сливает воду, насос молотит дальше и возникает ошибка с постоянным миганием лампочек.
Тоиесть, видимо, с теном все ок. Странно все это.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
15.01.2014 20:55 #6
Ariston AVL 109 R
Дребезг от насоса.
Это не ошибка, если подождать дольше то СМА должна выдать ее. Можно, в момент окончания слива, открутить сливную пробку и все станет ясно.
15.01.2014 21:26 #7
Тема закрыта. Пробой ТЭНа.
87 6
15.01.2014 21:29 #8
" начал мигать индикатор замка и таймер отсрочки." У тебя F-08 ,ты бульон из ТЭНа сварил.
87 6
15.01.2014 21:31 #9
Опередил, подсказали на другом форуме.
14.06.2017 05:09 #10
У меня те же симптомы. Утечку на корпус мерил, но на низком пределе омметра. Сегодня на мегаомы попробую..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
