Схема для управления импульсным насосом
Страница 1 из 8
2 45
27.03.2013 13:49 #1
Здравствуйте.Помогите пож-та советом по этой схеме.Схема будет давать импульсы на импульсный топливный насос отопителя.Какой из полевых транзисторов или оптопар можно применить в этой схеме?
Тип файла: gif схема1.GIF (9.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
27.03.2013 14:43 #2
BUZ11,или подобные...
22 15
8 0
02.04.2013 21:06 #3
Если я не ошибаюсь, то это схема от керосинового обогревателя.
Я их уже очень много, отремонтировал. И мне не понятно, зачем приресованны детали.
тем боле полевик? При включении всё сгорит. На них всегда в этом блоке стоят теристоы или сеимисторе, и оптопары. А на импульсный насос приходит 100 или 200 вольт. В зависимости от розетки. Но есть Печки с питанием этого узла 20-40 вольт.
Выясните, какое напряжение подается на ваш насос.
2 45
03.04.2013 13:10 #4
Отопитель от "татры".Питание-24вольта.
22 15
8 0
03.04.2013 19:55 #5
На вход TNR должно приходить или постоянка от 0 до макс. С проца. 5Вольт.
Или импульсу 5 В разной скважности и частотой от 0 герц до 25 герц. Так работают подобные печки. Или микросхему и полевик убери и подай на насос через резистор переменку 50 герц или 25 герц и от 0 до требуемого расхода горючки. Только ток подбери. Э тот вариант если печка ваша будет в гараже стоять
Надо экспериментировать. А полевик думаю не обязательно.
Вобщим на выходе микросхемы должны быть импульсы, с 555 это таймер, и с ним можно это сделать. Желаю удачи
Последний раз редактировалось партизанск; 03.04.2013 в 20:05. Причина: дополнение
22 15
8 0
04.04.2013 11:03 #6
рекомедации
Порылся в своих зарисовках и нашёл схему, которая вас точно устроит.
Если вы хотите приспособить NE 555, подберите только под необходимый
расход горючки. "С "увеличиваем – расход уменьшается… ну и т.д.
Если не секрет, куда хотите применить данный агрегат.
Схему прилогаю.
Извеняюсь за рисунок. Другие рисунки система не принемает. У меня очень плохой интернет.
Тип файла: bmp pppppppppppppppppp.bmp (576.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось партизанск; 04.04.2013 в 11:40. Причина: исравления
2 45
04.04.2013 14:12 #7
Отопитель будет стоять в гараже.За схему большое спасибо.
1 1
26.11.2015 20:36 #8
Сообщение от партизанск
Схему прилогаю.
Я извиняюсь, хотелось бы уточнить по схеме,,, вопрос в рисунке
Тип файла: jpg 1.jpg (38.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 26.11.2015 в 21:02.
211 44
3 5
27.11.2015 07:27 #9
да кренка это, вопрос в другом, разве не лучше нагрузку поставить в коллектор, а на базу резистор.
Последний раз редактировалось nero77; 27.11.2015 в 07:35.
1 1
28.11.2015 23:07 #10
я конечно не силен в электронике, но тогда придется доработать немного схему,,
если верить этой статье
http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-1.html
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
