Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 Anthony Smith EDN Изображенная на Рисунке 1 простая схема переключателя нагрузки с ограничением тока, вероятно, хорошо знакома многим читателям. В этой схеме высокий уровень сигнала, приложенного к входу, открывает MOSFET Q2, через который получает питание нагрузка.
Это скорее аналог однопереходного транзистора. А вот фильтр на длительность импульса пускового тока при включении опасно, так как можно и кз нагрузки пропустить, с фатальным исходом для транзистора.
Последний раз редактировалось bobesh; 26.01.2016 в 11:18.
Эта схема будет ловить помехи со страшной силой. Включил зарядку от мобилки в розетку - сработала защита в данном девайсе. Да даже и без этого, просто так ложных срабатываний будет вагон. Проверено.
Где-то такой вариант защиты вполне применим, но не в силовом коммутаторе. Странное дело, компиляцию банальностей выдают за изобретение(?!), дополнив наукообразным текстом и ничего не значащими картинками, полученными при идеальных условиях. Налицо - продукт, как результат сильного физического напряжения.
Температурная стабильность шунтирующего транзистора ? Возможность возникновения автоколебательного процесса при индуктивной нагрузке в первой схеме . Потому родилась вторая схема с динистором и упало быстродействие и опять таки температурная стабильность .
В случае аварии - вопрос что первично - пробой перехода полевика - он вроде как не может закрыться мгновенно - или дождётся срабатывания защиты . ![]() Но для успокоения души - самое оно !
