Питание соленоида переменного тока постоянным напряжением?
Страница 1 из 3
9 1
13.04.2016 20:42 #1
Есть электроклапан на 12 вольт переменки, кто подскажет как его пересчитать на постоянку?
13.04.2016 21:28 #2
vlanis,
что-бы пересчитать нужно знать несколько параметров. Измерять их муторно и требуются соответствующие приборы.
На практике делают так:
- измеряю ток при питании переменным
- подбирают постоянное напряжение обеспечивающее такой же ток.
- или зная ток и сопротивление катушки клапаны вычисляют нужное напряжение.
Т.к работа соленоида при питании переменным током несколько отличается от пит. пост можно уменьшить найденное значение напряжения. Но это зависит от конструкции соленоида.
9 1
14.04.2016 00:25 #3
Пока известна только потребляемая мощность - 8 ватт, дело в том что предполагается управление ими транзисторами, Предложенный Вами метод мне известен, Ладно получу, буду пытать.
13 1
14.04.2016 11:41 #4
Есть ещё один нюанс. При запитке такого клапана от постоянки, если подать номинальный ток, может не втянуться сердечник. Поэтому при переводе клапана с соленоидом с переменки на постоянку нужна схема, которая:
1. При включении кратковременно подаёт повышенное постоянное напряжение (0,5 секунды достаточно). Его можно взять, просто выпрямив ~12В. Это нужно для уверенного втягивания сердечника, так как сопротивление катушки небольшое и ток будет выше номинального в несколько раз.
2. Уменьшить напряжение на соленоиде до удерживающего. Ток через соленоид может быть существенно меньше номинального, что уменьшает нагрев соленоида.
837 297
47 1
14.04.2016 13:36 #5
Уважаемый vlanis, здравствуйте. При определённых допущениях можно обойтись имеющимися исходными данными. Если у Вас реле питается переменным напряжением 12 В и 50 Гц, то, допустив значение COS фи = 0.95, ток через обмотку составит примерно 0.7 А. Реактивное сопротивление обмотки сработавшего реле составит примерно 17.1 Ом. Вы собираетесь питать обмотку постоянным током. Для этого измерьте активное сопротивление обмотки R Омметром и рассчитайте необходимое напряжение по формуле U= корень квадратный из P/R, где Р - мощность (8Вт), R- сопротивление обмотки. Ограничить ток можно добавочным резистором.
9 1
15.04.2016 02:22 #6
Спасибо, за советы, в принципе есть простой способ "форсированного" запуска реле. через зашунтированный резистором конденсатор, просто я заказал эти клапана, но ещё не получил. Написано DC 12V 50/60гц как это понять, пульсирующая постоянка? http://www.radiomir.dp.ua/электрокла...он-12в.html http://cn.shopotam.ru/taobao/35231708706-item.html
242 655
6 135
15.04.2016 04:15 #7
В приведенных вами ссылках не увидел 50/60 Гц. Написано "постоянныыйй ток". Про быстродействие ничего не сказано. Но не думаю что клапан должен работать как "зумер".
Нашел где это написано. Остаюсь при своем мнении. Работает от постоянки. Ну а надпись 50/60 - это наши друзья пишут для того что бы форум не простивал. 8 ).
9 1
16.04.2016 10:35 #8
Смотрите на фото, там на шильдиках написано.
866 125
9 5
16.04.2016 13:55 #9
Этот клапан должен работать от постоянного тока. Числа 50/60 на шильдике следует отнести на некомпетентность продавца (производителя). Похожий клапан у меня надёжно работает от 9 вольт.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.04.2016 15:01 #10
Сообщение от vishz
шильдик если что ставит не продован а производитель...
этих тоже некомпетентные?
Тип файла: jpg гении.jpg (33.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
