Как подключить к электродвигателю постоянного тока питание от сварочного инвертора?
Отправить сообщение для Nik 22 с помощью ICQ
26.06.2013 20:12 #1
У кого есть опыт подключения к эл двигателю постоянного тока питания от сварочного инвертора? (кто уже так делал) Как при этом не вывести из строя инвертор? (Способы защиты инвертора). При наличии стабилизатора тока за нагрузку можно не переживать. Какие существуют для этой цели специальные инверторы?
Как вариант, имеется GYSmi 206 fv с функцией стаб тока от 10 до 200 А с точностью до 1 А. Функцию облегчения зажигания дуги можно установить на 0 % (в данном случае высоковольтные импульсы не нужны). Функцию предотвращения от залипания (ктр добавляет ток) тоже можно выключить. Режим ММА на ХХ выдает допустим 60 В (можно замерить).
Нагрузку для начала можно взять автомоб стартеры (12 или 24 В).
Потом испытать разные автомобильные электр лебедки (12 или 24 В).
Имеется также балласт (спираль из толстой нихромовой ленты).
Для экспериментов наверное придется покупать инвертор подешевле с функцией регулировки напряжения или стабилизации тока.
Последний раз редактировалось Nik 22; 27.06.2013 в 09:31.
26.06.2013 21:35 #2
Nik 22
Двигатель двигателю рознь, как и инверторы. Не зная параметров устройств Вам ни кто рекомендаций не даст.
02.07.2013 09:51 #3
А зачем ломать копья? Не проще ли собрать сетевой блок питания с соответствующими для двигателя параметрами?
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
03.07.2013 13:48 #4
Думаю, необходима стабилизация по напряжению. Разогнавшийся двигатель начинает потреблять меньше тока, следовательно, питалова отведает вольт в 40-50. Такова особенность ВАХ ИИСТ и их основная задача.
А если очень захотеть, то все вполне реализуемо.
Тип файла: gif стаб.напр..GIF (3.5 Кб, 0 просмотров)
03.08.2015 11:04 #5
регулировка напряжения ИИСТ http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110522&page=3
23.03.2016 21:45 #6
Уже радует, что не меня одного
интересует этот вопрос.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
