211 44
3 5
30.10.2014 08:38 #1
Добрый день!
Собрал станок, затестил, изготовил несколько деталей, посверлил платы.
Если кто-то делает что-то подобное, могу поделиться опытом по изготовлению.
К желающим пофлудить и поболтать ни о чём, огромная просьба, проходить мимо.
Снял пару видео, на первом фреза 3мм, делал суппорт с посадочным местом для подшипника, на втором сверло 0,5мм.
На фото пробовал делать оберег Перунов цвет, диаметр изделия 68мм.
Тип файла: jpg GX206790.jpg (261.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0008.jpg (119.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg GX206786.jpg (255.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0056.jpg (193.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 06.11.2014 в 11:23.
862 380
24 1
22.11.2014 12:38 #2
привет. вопросов "тысща". какое рабочее поле. из чего делал направляющие по осям, какие движки на приводах, ПО. в общем сам сказал поделишься инфой. в настоящее время мы собираем два станка (два человека) поле примерно 400х400. движки пришли через ебей. направляющие от принтеров. БП готтовим самостоятельно - узлы от принтеров... будем благодарны за любую инфу...
211 44
3 5
22.11.2014 23:50 #3
Поле примерно А4, делал в основном печатные платы изготавливать, да корпуса небольшие. Все детали заказывал на ebay, сначала тоже взорвал пару принтеров, почесал репу, в итоге пришёл к выводу, что себе дороже будет, чтоб изготовить деталь точно, нужна жесткость всей конструкции.
Заказал рельсы их море всяких и по длине и по диаметру и по креплению, я заказывал круглые с шариковыми подшипниками диаметром 12, на 16 дешевле, наверное ходовые.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...rails&_sacat=0
Червяки делают тоже под каждый диаметр рельсов, при покупке надо разговаривать с продавцом, большинство продают тупо обрезок червяка с орехом и не проточенными концами под подшипники, продавцы за недорого могут проточить червяк точно по вашим размерам.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...u1204&_sacat=0
Так как мне мощи много не надо, взял движки 17HS8401, резать фанеру хватает, для металла нужно мощнее.
Взял готовый контроллер на базе tb6600, чел прислал с ним диск и прогу Mach3 вылеченную уже.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-M...item5b084c7de4
Я пока сам ещё лошара, но делал детали в SolidWork, файлы обработки готовил в SolidCam, а потом G-код уже в Mach3.
Последний раз редактировалось nero77; 22.11.2014 в 23:56.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.11.2014 10:00 #4
.....молодца! ...таких людей уважаю!....
211 44
3 5
25.11.2014 12:35 #5
Сначала на рельсы поставил фрезу, чтоб ровно обработать торцы фанерных деталей, суппорт сначала расчертил и сделал вручную из фанеры на 12, потом когда запустил станок и вывел перпендикулярность, вырезал уже на самом станке со всеми отверстиями из фанеры на 18.
Тип файла: jpg P1020228.jpg (357.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020440.jpg (169.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020460.jpg (432.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020461.jpg (411.2 Кб, 0 просмотров)
26 6
0 4
12.12.2014 12:10 #6
вопрос как к спецу - чем (какой фрезой, бором или еще чем) делать печатные (в нашем случае отфрезерованные) печатные платы? Собираюсь сделать на основе proxxon, ну думаю надо фрезы, у самого проксона фрез для печатных плат не нашел. Есть уже наработки, что лучше?
211 44
3 5
12.12.2014 12:27 #7
для контура плат использовал торцевые фрезы на 3мм, завтра зафотаю и выложу, покупал на ebay.com
Тип файла: jpg 1.jpg (681.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.5.jpg (609.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (601.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (586.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 12.12.2014 в 21:39.
26 6
0 4
12.12.2014 22:47 #8
я так понял это должны быть фрезы как для гравировки, а то я платы хочу делать для всяких соic, там 0.6 (или около) шаг - так что надо канавку 0,2-0,3 в фольге прорезать, не ширше.
12.12.2014 23:37 #9
Onkel
Обратите внимание на конфигурацию граверов (фрез).
http://purelogic.ru/shop/elektromeha...rezy_i_gravry/
По стеклотекстолиту будут работать только твёрдосплавные фрезы. Р18, 6РМ5 и тому подобное быстро тупится и начинает рвать фольгу и ворсить стеклотекстолит.
97 231
1 30
13.12.2014 10:56 #10
Тут прямая дорога в *Медтехнику*,за алмазным инструментом.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
