Строгальный станок из двигателя стиральной машинки
24.04.2014 13:45 #1
Доброго времени суток как подключить электродвигатель от стиральной машинки Аристон Маргарита 2000. От неё остался только двигатель. Помогите новичку разобраться. Если можно то какой проводок куда подключать и что нужно найти или купить для этого. Хочу на дачу сделать строгальный станок. Может уже кто-то делал уже подобное. Двигатель indecso LB-2000, electronic control motor, 940N1S.01, 850/1000, V220~240, Hz50, CI.F, washing A3.5 w85, spin a 2.0 w 225, с тахогенератором. Если можно то с фото и поподробнее.
24.04.2014 16:09 #2
Там две разнесённые обмотки(прибором владеешь?)-одна ротор,другая статор(у маргариты,вроде,с отводом от середины-это для реверса).Вот и вызвони обмотки(самое главное-есть ли средний отвод статора?,если есть-бери полуобмотку(любую,для начала)и соединяй последовательно с ротором(щеточный узел)-крайние концы-в 220В.Как понял?
25.04.2014 11:40 #3
Подключил остаётся вопрос как узнать обороты и мощность. Обороты очень высокие.
Последний раз редактировалось Kasenko; 25.04.2014 в 12:18.
25.04.2014 11:49 #4
Тебе надо одну половинку статора соединить с одной их щеток,а на крайние концы подать 220 В,как понял?Замерь(на Омах),статорную и роторную обмотки-результат выложи.
25.04.2014 12:20 #5
Поставил перемычку с одной щетки на статор т.к со второй идет на теплореле запустил
Последний раз редактировалось Kasenko; 25.04.2014 в 13:02.
25.04.2014 12:44 #6
на статоре 02.1, на роторе через откл щётки 03.8
25.04.2014 12:46 #7
Прозвони теплушку(должна быть замкнута)-ну и про Омы уже писал...Прочитал про Омы-теперь соедини ротор-статор последовательно(друг за другом,омическое этой цепи будет порядка 6-7 ОМ),и включай в сеть.Удачи.
25.04.2014 13:05 #8
Теплушка замкнута заперемычил от теплушки к статору т.к. если на теплушку садишь фазу или ноль то не хочет запускаться, двигатель запустил, но как узнать его обороты чтобы через шкивы уменьшить до 4000-6000т. Сопротивление 05.5 получается.
Последний раз редактировалось Kasenko; 25.04.2014 в 13:26.
25.04.2014 14:25 #9
Продаётся примочка к болгаркам-сист.плавного пуска и плавная регулировка,либо сам сделай симисторный регулятор.
25.04.2014 16:32 #10
Так вы хотите сказать что двигатель к валу с ножами садить на прямую без шкивов и ремня.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
