Замена подшипников электродвигателя стиральной машинки
0 2
25.10.2013 12:12 #1
Как заменить подшипники, на электро моторе?.. стиральной машины.
Реально ли снять шкив эл.мотора.. и датчик положения вала. так как они не дают возможности заменить подшипники
Не могу снять с права на картинке, тахогенератор , такое впечатление что заклёпан, и шкив не один съемник не берет.
Последний раз редактировалось ANDREIFOX; 27.10.2013 в 10:11.
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.10.2013 18:22 #2
Что за машина \марка\.Где фото мотора?
Аватар для Павел-1975
26 11
25.10.2013 20:05 #3
датчик просто вкручен(откручивал рукой,но резьба может быть левой) либо на защелке, а шкив для клиновидного ремня алюминиевый и напрессован мертво, не один уже сломал. С ручейковыми проще, материал шкива похож на сталь, съемником должен сняться, хотя сам их не снимал ни разу.
389 71
264 858
06.11.2013 19:19 #4
Сегодня менял подшипники на подобном роторе. Только со шкивом большего диаметра.
Шкив, предварительно отмоченный WD-40, сняли вместе с подшипником гидравлическим прессом в ближайшей автомастерской за 100р. Самому его снять очень проблематично.
В Вашем случае, похоже, можно снять подшипник не снимая шкива.
Магнит тахогенератора здесь не вкручен, а забит штифтом (типа гвоздя, со шляпкой и шлицами внизу. Вытащить его, не повредив магнит, практически невозможно. Нужно аккуратно сточить шляпку на наждаке - тогда снимется легко. После замены подшипника можно таки попытаться вытащить штифт и нарезать в вале резьбу под винт. Или же, не вынимая штифта, просто посадить магнит на место на хороший клей.
Один нюанс: перед снятием подшипников обязательно отметьте места их посадки, иначе после замены могут возникнуть проблемы со сборкой, а также с осевым положением магнитопровода и коллектора.
Удачи.
Последний раз редактировалось washdoc; 06.11.2013 в 19:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
