Микроволновка Samsung mw87wr не работает
08.04.2016 14:32 #1
микроволновка перестала работать после пропадания электричества в сети; разобрал ее проверил на входе предохранитель -целый, проверил предохранитель на плате контроллера управления - дохлый; нового не было и я поставил жучек из тонкой проволоки, сечением 0.25 мм, может тоньше; включил печь, индикация появилась, нажал стоп - индикатор сбросило в ноль, вроде процессор в порядке; но, когда стал открывать дверцу загорелся свет в печи, заработал двигатель и вентилятор, но пока полностью дверь не открыл, т.е. только в момент открытия; думаю это изза неодновременного отжатия всех кнопочных прерывателей; индикация потухла; закрываю дверцу индикатор не загорается и никакой реакции на нажатие кнопок; питание на плату приходит на DU1PU думаю это какая то релюшка, рядом гнездо для предохранителя который прогорел, я замерял на нем напряг 220в, рядом еще одна релюшка G5T-1A-ASI, на контактах замерял напряжение, при включении печи в сеть на них 12в, после открытия и закрытия дверцы почему то максимум 4-5в, думаю гдето питание сбоит; все тоже самое при отключенном питании мага; магнетрон между контактами прозвонил - прямой контакт, между контактами и корпусом бесконечность в любом направлении; маг OM75R; подскажите че делать, раньше никогда с свч-печками не возился; почитал в инете, говорят часто пробивает диод на входе, диода нигде не нашел; еще советуют проверить эммисию между катодом и анодом, для этого подать на маг напряжение 3В без высоковольтного, но куда подавать не понятно, и где катод и анод у мага? может это клеммы на которые питание подается? подскажите пожалуйста, кто с такой печью занимался; ниже картинки нафоткал, может помогут
Последний раз редактировалось ant.ares; 08.04.2016 в 14:48.
11.04.2016 09:37 #2
В общем, снял контроллер, подсоединил назад, поправил микрокнопку которую нажимали штоки на дверце, западала кнопка и не отжималась при открытии дверцы, снял клеммы с сдвоенного конденсатора, хотел проверить, но он высоковольтный и моей цешкой его не проверить, подсоединил клеммы назад; прозвонил магнетрон; все назад собрал и печь заработала, так и не понял, что мешало; грешу больше всего на микровыключатель, нажимаемый дверцой; их там 4 шт. и они похоже запитывают контроллер, систему охлаждения, двигатель какойто (до него я не долез, но шумит он прилично); поскольку питание при включении в сеть на контроллере было, то это не изза кондера; думаю изза того что микрокнопка не отжималась, то при последующем закрытии дверцы контроллер как то неадекватно запитывался, и изза этого переставал работать; могу и ошибаться, но печка сейчас работает
2,219 485
17 2
11.04.2016 10:07 #3
Планка с микрокнопками-это блок защиты-блокирует пл.управления от работы с открытой дверцей.Подожмите крепление этой планки-чтобы они синхронно срабатывали.
11.04.2016 10:32 #4
Сообщение от alexzand
понял, спасибо; но там видимо была проблема в том, что одна микрокнопка не отжималась вообще, я ее выковырнул наружу и понажимал немного, чтобы разработалась; после этого печка стала работать нормально; но ваш совет учту на будущее
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
11.04.2016 12:08 #5
Эти микрики надо достать и открыть их. При наличии подгорелости контактов - заменить на аналогичные.
Покупая, убедиться в том что ток такой же или больше.
Чистка контактов возможна лишь если очень небольшая подгорелость контактов...
Из опыта ремонтов печек - когда ослабевает крепление хреновины на которой закреплены три микрика, один из них не сработает в нужный момент, тогда при открывании печки перегорит предохранитель на 10 ампер. И одновременно же пробивает искра в микрике, и контакты пригорают довольно сильно. Если поменять предохранитель, то в другой раз может нормально сработать, но в течении нескольких дней или раньше произойдет тоже самое.
Поэтому надо закрепить (подогнуть) или еще как то, чтото сделать, чтобы механизм стал на свое место. А микрики все разобрать, и найти ТОТ КОТОРЫЙ ПОДГОРЕЛ, и заменить его. Ибо даже при подгорелости контактов, будет греться и рано или поздно поплавиться а может еще и загореться. Причем не факт что микрик загорится, может и реле на плате. Тогда сгорит все, или почти все.
У меня самсунг так сгорел, выгорела плата, реле, и соседнее тоже от огня поплавилось, буззер, шлейф клавиатуры и частично корпус ,передняя панель.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 13.04.2016 в 19:48.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.07.2016 14:55 #6
Микрики только менять ,без ремонта!Убедился уже.
1 5
03.07.2016 15:32 #7
На левом , нижнем фото справа от предохранителя наверно варистор . В некоторых моделях печей ( электоприборов ) отсутствует , устанавливаю на плату сетевого фильтра .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
