Стиральная машина Ariston Margherita AL1056TX
90 270
12 8
29.06.2016 13:13 #1
замок,вода ,а когда дело доходит вращения барабана движок просто гудит ,на прямую-как часы ,проблема выявилась на плате ,ножка реверсного реле была оголена и симистор движка MAC15A10 по моему полетел копнул гугль (http://www.chipfind.ru/crossreferenc...5)аналог BTB16-800B вывел , проблема резистор который сгорел и невидно полосок??? и на плате красными стрелками почерневшие
Тип файла: jpg IMG_20160629_140415.jpg (1.07 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160629_131626.jpg (858.9 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
06.07.2016 10:40 #2
после долгих и упорных поисков наткнулся на этот сайт http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=5&topic=226 совпадает номинал проца и код . R2A= там 6.2к . Но вот R2B у них 15к а на моем -это 5 ватт резик 8к , решил проверить сгоревший-R2A тестер показал 18.32к думаю может он живой хотя краски сгорели ?поменять симистор и заработает ? даже R15 отличается номиналом -это резик стоит рядом с меткой проца на фото 210ком ,а вот мой тестер показал 262ком
2,219 485
17 2
06.07.2016 11:02 #3
Скорее всего этот рез.18кОм,живой,можно поставить такой же,на большую мощность,просто он стоит в цепи компенсационного стабилизатора(прозвони кстати стабилитрон,серебристый),меняй симистор и проверь сопроты по его затвору.
90 270
12 8
07.07.2016 19:53 #4
Сообщение от alexzand
симку поменял резисторы и стабилитрон в норме 18кОм поставил 2 ватт но как гудит так и гудит,напруга не хватает для разгона,релюшки реверса щелкают и слегка идет гул от движка ,явно напруги не хватает,пока еще не нашел причину, может стабилитрон изменился ?
Последний раз редактировалось Ваген; 07.07.2016 в 19:58.
2,219 485
17 2
08.07.2016 08:47 #5
Может-замерь напряжение на нём.
90 270
12 8
08.07.2016 12:48 #6
оба конца стабилитрона при гудении движка -14 v . я даже разобрал программатор и и почистил контакты , и ту выяснилось ,следы воды были внутри. и интересно то что с снаружи не виднелись от порошкового смеся.
включив я поставил на отжим (без барабана) сначала при прокрутке можно было руками притормозить за шкиф ,но прибавив обороты как обычно все равно чувствовалось что не хватает скорости ,а на стирке все равно также гудит
2,219 485
17 2
08.07.2016 17:59 #7
Посмотри движок,если он с пусковым конденсатором,то надо замерить/заменить ёмкость этого С.
90 270
12 8
09.07.2016 00:07 #8
вот движок без конденсатора , может какая нибудь дорожка в обрыве ? завтра пройдусь по дорожкам
Тип файла: jpg IMG_20160709_004933.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.07.2016 09:23 #9
Пробовал пустить его напрямую?
90 270
12 8
09.07.2016 10:50 #10
да даже щетки снимал проверял при оборотах прошелся мелкой наждачной бумаг.по коллектору
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
