Стиральная машина Ariston. При включении щелкает УБЛ
05.06.2014 23:17 #1
стиральная машина ariston при включении щелкает УБЛ замок потом останавливается и выдает ошибку DOOR. Заменил электролиты не помогло, тэн тоже поменял. Может ли быть это таблетка в УБЛ? Модуль не Аркадиа по моему ЭВО называется (прямоугольный).
05.06.2014 23:34 #2
Сообщение от 'ktrnhjybr
а пробовал поменять замок люка(УБЛ) целиком?
06.06.2014 19:01 #3
нет, не пробовал
06.06.2014 20:02 #4
Щётки проверь.
06.06.2014 23:10 #5
если выдает ошибку DOOR- это значит проблема в устройстве блокировке люка если даже люк заблокирован
26.06.2014 11:06 #6
смотреть надо симистор двигателя так как его цепь связана с цепью блокировки. Какой замок ? С таблеткой или быстрого реагирования с элм катушкой? Аркадиа обычная или аркадиа 2???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
