Стиральная машина Indezit W93T. При включении включается помпа и селектор крутится по кругу
Аватар для bevelsi
29.09.2012 13:12 #1
при включении начинает работать насос и по кругу крутится селектор пока не выключеш сам,подкидывал рабочий селектор,тоже самое,подкинул новый модуль,разорвало сим Q4 при этом проверил все внешние агрегаты,модуль WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
Аватар для bevelsi
29.09.2012 13:39 #2
неправильно подключил разем движка там два одинаковых разема,из за этого порвало сим
Аватар для bevelsi
29.09.2012 13:55 #3
оказывается она иногда запускается,стирает греет воду,отжим слабый,барабан крутится чуть быстрее чем при стирке
Аватар для bevelsi
29.09.2012 16:19 #4
на тестовом модуле работает всё как положенно,но штото при отжиме маленькие обототы,модуля практически один в один,еднственное в тестовом пришлось впать Q5 он отсутствовал этот модуль с INDEZIT WI84X
Аватар для Александр Шкурин
29.09.2012 23:00 #5
При вращении селектора должен мигать индикатор блокировки замка.Код ошибки можно определялись по количеству миганий индикатора . Например, если индикатор мигает 5 раз через короткие промежутки, а через паузу цикл миганий повторяется, это соответствует коду ошибки F05.У модулей от разных СМА отличаются прошивки, надо еще и ПЗУ переставлять, да и прошивки процов должны совпасть. Первым делом проверь щетки.
Тип файла: rar Merloni_errors.rar (714.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
29.09.2012 23:13 #6
чудеса,проблема решилась сама по себе,поганял на тестовом модуле,поставил родной машинка работает как положенно и отжим соответствует 400 первый режим и второй 900,скорее всего в раземах дело было,я модули менял раза три,этим и прочистил контакты
Аватар для bevelsi
29.09.2012 23:16 #7
не пойму одного,почему на тестовом модуле на отжиме не развивались обороты модули практически один в один
30.09.2012 00:57 #8
ПРОШИВКИ РАЗНЫЕ! Для W93T существует 6шт. Могут отличаться номиналы резисторов в цепях тахогенератора. Скорее всего окислились контакты на разъемах платы и при передергивании они прочистились.Скачай вложение и вычисли код ошибки,дальше будет ясно что делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
