Стиральная машина Zanussi ZWT3105 при включении срабатывает отжим и стреляет
30.06.2012 23:07 #1
доброу время суток
такая проблема при включении стиралка мгновенно набирает
обороти и начинает отжим .5-10 секунд и начинает стрелять
искры летят вроде из мотора
останавливаю выдергивая штекер
реньше 6 месяцев назад так бывало изредка
теперь постоянно
мастера вызвал он удивлен
первий раз такое вижу говорит.
а как ремонтировать может посоветуете?
Аватар для corbyn50011
01.07.2012 05:11 #2
Для начала разобрать,осмотреть блок управления, на предмет видимых повреждений. Сырость,вздутие электролитов,почернение резюков т.д. Движку посмотреть не мешает тоже(состояние обмоток) визуально.Затем фото и мысли в студию.Люди здесь грамотные-подскажут.
02.07.2012 00:32 #3
проверил мотор вроде впорядке.
подключал через самопайную цепь крутит как на малих и больших
оборотах . а через плату стреляет. на плате повреждений нет.
как первый раз стрельнуло подпаял контакт и работало.
и где на плате такое напряжение чтобы в моторе замыкало?
02.07.2012 03:25 #4
Смотри МС драйвер управления двигателем,она на радиаторе должна стоять.Вокруг неё обвязку.Фото не помешает.Печатки и со стороны деталей. Смотри ножки и корпус драйвера! На предмет почернения,нагара. Р.S. через самопайную цепь-каким образом? Посмотри сам разьём на плате от двигателя-окисление контактов, редко но бывает.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 02.07.2012 в 04:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
