Резервное питание от элементов CR2032
Страница 1 из 3
27.08.2016 10:58 #1
Всем привет. Хочу собрать схему резервного питания.
В качестве запасного питания использовать 4 элемента CR2032 = 12 вольт.
В качестве основного - вход от внешнего блока питания 12 вольт.
Потребление до 1 ампера.
Само потребление не долгое, то есть на приборе будет короткое нажатие на кнопку, длительность нажатия - до 5 секунд. То есть по емкости четырех элементов хватит. Почему именно эти - прибор компактный. Для использования в полевых условиях.
Но на всякий случай предусмотрено питание от внешнего стабилизированного источника 12 вольт. Предусмотрена индикация для каждого источника.
Без реле, поскольку места для них просто нет. Все очень компактно.
Посоветуйте схему!
Последний раз редактировалось ecko77; 27.08.2016 в 11:04.
27.08.2016 19:17 #2
ecko77,
исходя из данных о батарейке
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDL_Batteries.pdf
Вы (надеюсь) сможете вычислить её внутреннее сопротивление и правильно оцените возможность использования в Вашем аппарате.
27.08.2016 21:54 #3
Да все нормально. Устройство такое.
Мне бы схему, товарищ!
27.08.2016 22:34 #4
Сообщение от ecko77
Да все нормально
Вы, к сожалению не пожелали себя утруждать расчётом тока, который может отдать элемент.....
27.08.2016 22:51 #5
Это потому, что я уверен, ток не превысит 1 ампера)
А все, что меньше - хватит.
27.08.2016 23:43 #6
ecko77,
Я достаточно прозрачно намекал на то, что надо определить :- "потянет" ли батарейка нужный ток?
28.08.2016 09:25 #7
Да, потянет. Я просто не могу понять, как учитывать этот тип элементов питания в схеме резервного питания, чтобы не убить их. Если можете - помогите.
Внизу на странице по ссылке указана схема, допустим, она применима ли в моем случае, интересно.
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=118060
Последний раз редактировалось ecko77; 28.08.2016 в 09:47.
28.08.2016 11:59 #8
ecko77,
Сообщение от ecko77
Да, потянет
Вы так уверенны в этом без расчётов?
Даю вводный параметр :- ВНУТРЕННЕЕ сопротивление новой "таблетки" 20 - 50 Ом
28.08.2016 12:42 #9
Проще всего источники питания подключить через диоды. Будет обеспечено отсутствие влияния источников друг на друга, а питание будет осуществляться от источника с бОльшим напряжением.
28.08.2016 12:58 #10
Сообщение от vishz
Ясно. Может конкретную схему дадите? Желательно с индикацией.
Немного поправлюсь.
Использовать буду элементы CR2477 с емкостью 1000 ма/ч.
Последний раз редактировалось ecko77; 28.08.2016 в 13:23.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
