Телевизор LG 21FS4RG. Замена кинескопа
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
26.07.2016 22:16 #1
Шасси МС-059С.Телевизор упавший кинескопом вниз,поломало плату под тдкс,все дорожки востановил,включил и в трубе началось северное сияние***128516;достал с разборки кинескоп супер слим рабочий,поставил с его же ОС ,разнится между родным и донором в том что у донора труба короче,и дело в том что теперь размер по вертикали мал,подскажите что зделать чтобы развернуть размер
1,433 148
546 265
26.07.2016 23:02 #2
По вертикали - просто элементарно - в сервисе потянуть или номинал токового датчика в "холодном конце КОК"
Аватар для bevelsi
97 215
28.07.2016 16:32 #3
зашол в сервис,не выставляется***128530;
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.07.2016 19:16 #4
пробуй 2-й вариант-резистором.
1,433 148
546 265
28.07.2016 21:08 #5
Сообщение от bevelsi
- не верю ....
Аватар для bevelsi
97 215
29.07.2016 01:55 #6
Сообщение от KRABIK
- не верю ....
с каждой стороны сатиметров по восемь не хватает размера в сервисе растягивает скаждой стороны сантиметра по три,видимо еще гдето трещина либо чтото оборвано,кинескопы то один в один только рубы мене у одного.ставил ОС с битого кина.там получается таже картина только добавляются подушки по вертикали,я думаю все равно бы на ней бы размер растянулся а он такой же
1,433 148
546 265
29.07.2016 06:55 #7
Ты куда его тянешь - по вертикали или ...?!
1,433 148
546 265
29.07.2016 07:08 #8
Вот тебе фрагмент моей статьи - изучай:
Способы регулировки размера растра
При внесении изменений в работу СР нужно представлять, как влияет изменение номиналов элементов и режимов работы схемы на выходные напряжения, формируемые ТДКС [5].
1. При изменении напряжения В+ происходит пропорциональное изменение всех выходных напряжений, снимаемых с ТДКС, в том числе и анодного.
2. Первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжения, получаемые из ИПХ, при этом практически не изменяются.
3. Конденсатор, включенный с коллектора транзистора НОТ на «землю» определяет длительность ИОХ. Его обычно называют конденсатором обратного хода (Сох). Изменение емкости этого конденсатора вызывает изменения, описанные в п. 2 — уменьшение ёмкости этого конденсатора приводит к увеличению всех напряжений, формируемых строчной разверткой, пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к базовому значению. При этом уменьшается длительность ИОХ и происходит сужение растра по горизонтали и вертикали.
Способы регулировки размера по горизонтали
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по горизонтали:
— изменение (в пределах 10…30 %) емкости конденсатора Сох;
– изменение номинала конденсатора S-коррекции (СS) в диапазоне 0,47 ... 2,2 мкФ (он включен последовательно с СОК). Этот конденсатор устраняет симметричную нелинейность по горизонтали. Естественно эта операция повлияет на линейность растра, однако на 14” кинескопах она не так заметна на изображении. При увеличении номинала конденсатора размер по горизонтали уменьшается;
– отклеивание магнита на регуляторе линейности строк (РЛС), изменение его положения, что эквивалентно изменению его индуктивности, после чего его необходимо зафиксировать (эта операция повлияет на линейность растра) либо просто удалением (закоротить) РЛС, что для 14-дюймовых кинескопов позволяет увеличить симметрично размер на 1…2 см;
– намотка на магнитопроводе ТДКС дополнительной обмотки, состоящей из 10…60 витков провода МГТФ, и включение ее последовательно между первичной обмоткой ТДКС и СОК (т.е. включение по автотрансформаторной схеме — обмотка подключается одним выводом к коллектору НОТ, а вторым — к цепи элементов, которые раньше подключались к НОТ, что и сделано в большинстве «китайских» ТВ с ТДКС, имеющими дополнительные отводы первичной обмотки для установки размеров растра). Число витков и фазировка этой обмотки подбирается экспериментально до получения требуемого размера по горизонтали;
– изготовление и установка дополнительного автотрансформатора на ферритовом магнитопроводе с отводами. В ТВ «китайского» производства для этих целей используется автотрансформатор на сердечнике типоразмера Ш35х45х10 с пятью отводами для согласования СОК со схемой строчной развертки.
Так, например, при установке кинескопа ORION M34KZM40XX51 (ОС конструктивно выполнена так, что ферритовые чашки экранируют обмотки СОК и КОК) Rсок и Rкок до доработки составляло 0,25 и 5,0 Ом соответственно. После включения обмоток СОК последовательно сопротивление возросло до 0,9 Ом, что, опираясь на опыт замен кинескопов, позволило предположить необходимость дальнейшего включения СОК через вышеописанный дополнительный автотрансформатор. Это предположение подтвердилось на практике, т.к. без него сразу при включении ТВ наблюдался «свист» и переход ИБП в режим защиты.
При самостоятельном изготовлении подобных автотрансформаторов возможно использование ферритового сердечника от дросселей блока развертки ТВ УПИМЦТ либо магнитопроводов от ТВС (ТДКС).
Например, при установке в ТВ шасси с кинескопом 29 дюймов, предназначенным для работы с ОС с малой индуктивностью (кинескоп Panasonic, сопротивление СОК около 1 Ом) кинескопа Philips A66EAK, размер по горизонтали составлял треть от номинального. На имеющемся магнитопроводе от ТДКС был изготовлен автотрансформатор с обмоткой, состоящей из 360 витков провода диаметром 0,4 мм (с межслойной изоляцией) и имеющей отвод от середины обмотки. Половина обмотки была включена вместо СОК к шасси, а полная обмотка – к выводам СОК на кинескопе. Моточные данные в процессе настройки пришлось подбирать.
Уменьшить размер по горизонтали можно включением последовательно с СОК дополнительного дросселя. В качестве него удобно использовать один или два дросселя РЛС от мониторов, у которых удаляются магниты (обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается) или корректирующий дроссель с ОС от монитора. Следует отметить, что уменьшение количества витков в дополнительном дросселе приводит к увеличению размера с одновременным увеличением напряжений, формируемых строчной разверткой.
Способы увеличения (уменьшения) размера по вертикали:
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по вертикали:
— регулировка в сервисном меню;
— изменением номинала резистора 1…3 Ом, установленного последовательно с КОК (между ней и «землей»). Для увеличения размера его номинал необходимо уменьшить.
Возможные проблемы при замене кинескопа
Если после установки нового кинескопа размер растра по горизонтали отличается более чем на 25…30%, цепи строчной развертки дорабатывать не стоит, поскольку это существенно изменит другие параметры и режимы работы СР. Выходом в данной ситуации является использование внешнего автотрансформатора, как описано выше, либо замена ОС с последующей настройкой чистоты цвета и сведения лучей. Если в ТВ уже был ранее установлен кинескоп от монитора и возникла необходимость его замены, то в данной ситуации, как показала практика, возможна непосредственная перестановка ОС с сохранением МСУ от вновь устанавливаемого кинескопа.
Если возникает заворот изображения сверху – необходимо повысить напряжение питания выходного каскада КР на 2…3 В.
Если наблюдается подергивание растра по вертикали – необходимо в 1,5-2 раза увеличить номинал электролитических конденсаторов по питанию СР и КР.
Регулировки после замены кинескопа
1. Регулировку (настройку) необходимо начинать с установки требуемого напряжения питания СР В+ (ориентироваться нужно по номинальным значениям для данной диагонали и типа кинескопа). При замене кинескопов в 14- и 15-дюймовых ТВ оно составляет 105…110 В. При установке кинескопов на шасси с большими диагоналями (21 дюйм и более) необходимо следить, чтобы при увеличении В+ напряжения питания КР, ВУ и интегральных стабилизаторов не вышли за допустимые пределы [1, 2].
2. Подбором емкости конденсатора Сох, добиваются длительности ИОХ около 12 мкс.
3. Киловольтметром контролируют и при необходимости корректируют номинальное напряжение на втором аноде кинескопа. Следует отметить, что из-за меньшей прозрачности теневой маски кинескопов от мониторов в некоторых источниках рекомендуется установка напряжения второго анода на 1,5…2 кВ выше номинала, чем для обычных ТВ кинескопов, на практике – этого делать не приходилось, т.к. яркость свечения достаточна и соответствует кинескопам от ТВ.
4. Путем описанных выше действий по регулировке размера растра обеспечивают требуемый размер растра.
5. Еще раз контролируют значения напряжения второго анода и остальных напряжений, которые могли изменяться при выполнении п. 4.
6. Регулируют ускоряющее и фокусирующие напряжения. В ТВ с кинескопами 14-20 дюймов с двухфокусными кинескопами вывод динамической фокусировки, в зависимости от требуемого для кинескопа напряжения фокусировки, может быть подключен следующим образом:
— подключить параллельно к выводу статической фокусировки;
— подключить через подстроечный резистор 100 МОм на «землю»;
— с использованием дополнительного высоковольтного блока резисторных делителей от ТДКС для подстройки фокусирующего напряжения на выводе динамической фокусировки;
— подключить параллельно к выводу модулятора кинескопа (на него подается ускоряющее напряжение). Использование такого подхода позволяет получить удовлетворительную фокусировку — либо в центре, либо на краях экрана будет небольшая расфокусировка и разнояркостность по длине строки (центральная часть изображения светлее или темнее краев).
Все эти приемы используются китайскими производителями подобных ТВ.
6. Обязательно контролируют и в случае необходимости корректируют напряжение накала кинескопа, поскольку оно является определяющим фактором долговременной эксплуатации кинескопа.
7. Контролируют температурный режим элементов выходных каскадов КР и СР, при необходимости увеличивают площадь радиаторов охлаждения.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.07.2016 08:56 #9
С какой "стороны"? Покажи ка картинку.
Аватар для bevelsi
97 215
03.08.2016 01:32 #10
Сообщение от gauptmann
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1470176580
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
