Телевизор Philips, шасси MD1.2E. После замены кинескопа видны линии обратного хода
18.05.2013 09:06 #1
Телевизор PHILIPS модел шасси MD1.2E Приходилос заменит кинескоп на другой модел там конечно другая ОС .Прежде замена такой проблем не был . Кинескоп был заменен для короткое замыкание синего цвета .Уменшит до возможны предел экранное напряжение не произвело резултат. Думаю наверно требует изменит режим оконечного каскада .Может у некоторой был такой проблем ? Как решили
Аватар для gauptmann
18.05.2013 09:57 #2
Ничего не понять.
Сообщение от toraibata
Какой проблем и где измерения? С ними вопросы попонятней.
Аватар для alexandr 2009
18.05.2013 10:45 #3
какой кинескопный, ставь родную оску и будет без проблем.
18.05.2013 12:29 #4
TV PHILIPS шасси MD1.2E после замена кинескоп видны сверх линии обр ход
Вот дефект TV PHILIPS шасси MD1.2E после замена кинескоп видны сверх линии обр ход
Дефект другой нет цвят хороший я входил в сервисны режим всьо в порядок только на около 3см сверх смотрю обр ход. Другое эсли имеете виду напряжение питание в норма 14в пулсации нет. Имею оргиналная ОС но замена думаю может положение получится хуже чем сейчас. Я догадаю причина по моему ниское напряжение питание .Поетому и попросил был ли у некоторы такой дефект как решил проблем .
18.05.2013 12:48 #5
Лучше бы тебе написать на местный Форум, туда, где тебя поймут и где ты сможешь понять вопросы. Тут тоже нет волшебников и нужно много измерений. Модели всего этого тоже никто не может угадать.
18.05.2013 13:17 #6
Да вижу наверно вы думаете чно я вас на изпит поставил или что. Вопрос очень прямой. Думаю что с вашей сторону не етично показыват мне выход на улица. У меня трудовой стаж близо 45 лет. Так что будте спокойны не буду занимат вас больше с вопросы на которы вы ответит не можете.
18.05.2013 13:30 #7
Давай без обид: измерений нет, моделей нет, состава нет... и много ещё чего...
Даже неизвестны плоскость экранов, углы отклонений, сопротивления катушек, неизвестно ни-че-го! Что же ты ожидал прочесть?
Совсем непонятно.
Аватар для REM69SMAT
18.05.2013 14:44 #8
toraibata, глянь все электролиты (capacitor), в обвязке кадровой (vertical IC).
Здесь, наверно, твой проблем:http://monitor.espec.ws/section1/topic132131.html
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 18.05.2013 в 15:58.
18.05.2013 16:54 #9
Сообщение от alexandr 2009
...ставь родную оску и будет без проблем.
...Имею оргиналная ОС но замена думаю может положение получится хуже чем сейчас.....
Ты не думай, а меняй и смотри, что получится. Это процесс творческий и результат не предсказуемый: не попробуешь - не узнаешь.
А электролитические кондеры в обвязке кадровой всё-таки поменяй, для уверенности.
Откуда сам-то будешь? Работаешь через переводчик или сам русский немного понимаешь?
Аватар для Alyes
18.05.2013 20:42 #10
На строчнике настройки, фокус, яркость. последний аккуратненько попробуй подстрой...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
