Телевизор Philips 32PFL7762D/12, шасси LC7.5E LA
Страница 1 из 4
24.08.2012 17:02 #1
Доброго вечера всем помогите пожалуста телевизор philips 32pfl7762d/12 шасси s lc7.5e la не включается вообше, блок питания dps-182bpa
24.08.2012 17:10 #2
С таким освещением темы и результатами исследований надо бы к экстрасенсу.
Крышку открывали? Что-нибудь мерили?
24.08.2012 17:21 #3
Да крышку открывал, предахранитель да и все транзисторы с микросхемами исправны.Замерил все напруги на вторичке есть только 5 вольт (5.2vs) остальные 0 вольт.
Аватар для gauptmann
24.08.2012 17:48 #4
Пока ТПИ и предохранители не интересуют. Что с питанием ЦП, командой он/офф с него и устройством, её исполняющим? Интересует, доходит ли команда до проца.
24.08.2012 17:49 #5
На пульт или кнопку включения как-нибудь реагирует?
24.08.2012 19:14 #6
Питание цп (проц/ор как я понял?) есть а вот он/офф нет
24.08.2012 19:18 #7
не реагирует не на что и led не горит
Аватар для corbyn50011
24.08.2012 19:29 #8
А схема имеется? Смотри пост 4 от GAUPTMAN
Тип файла: pdf ice1qs01_x_2-fs_393.pdf (444.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.08.2012 в 19:48.
24.08.2012 19:44 #9
Сообщение от artu
Тогда КГ, порты, шины и пр. условия работы процессоров (см. на Мониторе).
Вот первая зацепка - питание есть, а диод молчит. Уверен, что ВСЕ питания есть?
Я не понял - с пульта и клавы сигнал доходит до проца?
24.08.2012 19:54 #10
Напиши состав микросхем БП.(лучше и фотку).На разьёме ,идущем на МВ,найди канал Он\Офф,отвали этот разьём,на он/офф подай +2.5-3В,канал+24В нагрузи(2е по 12в лампы)-подключи к сети-смотрт-завелся БП?(Т.е. появились напруги,кроме деж.+5В...+12/24/+5В,+3В3,+33В...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
