vasya2009, все газоразрядные лампы включаются через дроссель соответствующей мощности. В Вашем случае нужен дроссель мощностью примерно 12-15 Вт. Для стирания ПЗУ важна не столько мощность лампы, сколько длина волны УФ и время воздействия.
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УФ В ГЛАЗА!!! |
vasya2009,
К сожалению уверенно сказать - включай ТАК не возможно. есть по крайней мере три варианта исполнения лампы. 1 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь контактный стартер. (схема включениякак в классической люминесцентной лампе). 2 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь стартовый конденсатор (схема включения с электронным баластом как в КЛЛ "энергосберегайка" 3 электороды без предварительного подогрева (поджигается высоковольтными импульсами.( как ДНаТ лампы). Предварительно подогреваемые электроды (спиральки) возможно удастся рассмотреть. Если они есть потребуется измерить ёмкость лампы. Сотни пФ - вариант 1 Тысячи пФ - вариант 2 Нет спиралек и ёмкость десятки Пф - вариант 3 |
Видны две нитки накала и стартер. Ёмкость не измеряетя даже на пределе 20nF. Сопротивление 60мОм. По маркировке никак нельзя определить хоть напряжение?. Помнится что то было в корпусе с лампой то ли транс или дросель ...
