Монитор ASUS vh192d, нужен service manual.
326 33
1 10
04.11.2016 13:39 #1
Собственно, если кто этот девайс ремонтировал, нужен совет по разборке его. Не новичок в этом деле, но не получается разобрать этот монитор. Нижние и боковые защёлки разъединил, а верх монитора никак, такое впечатление что там их нет, но что то держит. Моник калечить не хочется. В гугле искал, но кроме общих советов по разборке жк мониторов, конкретно по этому монитору найти не удалось.
1,233 63
62 32
04.11.2016 18:12 #2
вы не обижайтесь, но если вы разобрать не можете. ......................
403 464
8 187
04.11.2016 19:31 #3
Не знаю конкретно за этот монитор, но есть вещи, разобрать которые действительно не так то просто, если не знаешь как и где какие крепления находятся! Проще отремонтировать! Например современные ноутбуки и планшеты, некоторые смартфоны, видеокамеры новые миниатюрные.
Спросите на форуме монитор.нет.
326 33
1 10
06.11.2016 17:39 #4
Сообщение от LEAS
Это что ли совет? Просьба была к тем кто ремонтировал такой монитор или ссыль на сервис мануал. А так -- это флуд!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.11.2016 20:57 #5
Сообщение от PaDuyC
Иногда бывают не защёлки, а шипы, входящие с одной стороны, а потом уже др. крепления. Не знаю, как объяснить, попробуй что нибудь вверх приподнять, после отжима защёлок.
О! Нашёл слово - сдвинуть вверх.
Последний раз редактировалось gauptmann; 06.11.2016 в 21:05.
326 33
1 10
26.11.2016 17:54 #6
Результат поиска сервис мануала по этому монитору полный ноль. Вообще по ASUS-ам очень мало инфы. На эспеке штук 10 схем лежит, всего.
И судя по количеству отзывов на Лоцмане, подобные мониторы мало кто ремонтировал.
Разобрать полностью (разъединить переднюю и заднюю части корпуса) монитор не удалось. Но как оказалось это и не нужно. Раскрыл его как чемодан (ноут, книгу, альбом.....), благо пластик упругий, отсоединил разъёмы вытащил кишки, заменил кондёр по питанию +5В, собрал всё, моник работает.
Мало ли кому попадётся это чудо! Не упирайтесь в полную разборку, можно и без неё обойтись.
Вытащив кишки из монитора, попытался понять как его всё таки разбирают. Похоже верхнюю часть надо со стороны дисплея разбирать, но уж больно жёсткий пластик. Собственно ремонт электроники занял 15 минут, вместе с подбором конденсатора.
Всё, тема закрыта!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
