Монитор ASUS VK192S. Серый экран
8 56
3 2
10.06.2015 19:26 #1
Включаешь монитор засветился экран серым и потух.опять включился серым и перешел в дежурный режим.5В на выходе БП есть.На плате матрицы в обрыве был предохранитель.впаял другой.он сразу сгорел.впаял перемычку.когда включаешь монитор сильно греется микросхема U1-9MJ06. U1 . U4 и предохранитель звонятся на корпус.на фото отметил маркером какие контакты звонятся на корпус.
U4-MG 8E 12 U1-9MJ06.
Тип файла: jpg P6100663.JPG (523.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6100664.JPG (588.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6100668.JPG (577.7 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
11.06.2015 00:21 #2
В чем проблема-то? Поднимай элементы по одному, которые сидят на шине питания, пока не пропадет коротыш. Последний элемент и есть источник проблемы. U4, U1, C1, C2, С4 и т.д.
8 56
3 2
11.06.2015 11:27 #3
Нашел на плате закороченный Q6-NAH2.его выпаял короткое пропало.
У меня есть платы матриц с битых мониторов.на них нашел следующие транзисторы:
S1Ad.S2Ad.AZY21.WY2a.035Y.S1ak.K3Nx4.K3Fz6.UAt.KN.-что-то из этих транзисторов может пойти в замену-NAH2?
2,219 485
17 2
11.06.2015 12:45 #4
Поставь любой н-п-н транзистор смд,у которого эмиттер справа(как у твоего).
8 56
3 2
11.06.2015 17:00 #5
Поставил транзистор S1A.включаю монитор заставки нету.по экрану проходит белая полоса и потом экран становиться серым.На транзисторе напряжение только на коллекторе 5.10В.На микросхему U1-9MJ06 на средние контакты заходит 5.10В.а на выходе 2.3В при этом микросхема сильно греется. Еще что-то вылетело или может не подходит транзистор.я понимаю питание на транзисторе должно быть и на других контактах.
2,219 485
17 2
11.06.2015 17:34 #6
Выложи разборчивое фото этой микры,либо полную инфу с мордочки..,9MJ06 не бъётся.Транзюк прозвони(умеешь?),как Н_П_Н-учти,в СМД два типа расключки-либо слева база и справа эмиттер,либо наоборот(коллектор,естессно,в центре всегда!).Есть вариант что это ШИМ(М/С),и транзюк-ФЕТ..,но тут осцилл нужен(а нужен он всегда)-сигнал на базе(затворе)тран-ра смотреть.Обвязку задекларируй-какие резы возле этого тразистора стоят-будет понятней,полевик это,или биполюс...
8 56
3 2
11.06.2015 20:54 #7
Как правильно прозвонить Н-П-Н переход и наоборот.
Возле транзистора одна керамика.справа катушка.а с лева микросхема AT1380AP.
Возле микросхемы.тоже одна керамика.Все что написано на микросхеме:
J D-
9MJ06
8 56
3 2
11.06.2015 20:57 #8
Фото лучше не получается.
Тип файла: jpg P6110643.JPG (547.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6110644.JPG (541.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6110645.JPG (624.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.06.2015 23:49 #9
Набери в гугле"at1380-чем заменить"..,найдёшь кучу ссылок по твоему Асеру,и именно по этой болячке.
937 5
8 13
12.06.2015 03:08 #10
Транзистор, похоже, полевик N-канал.
У меня вроде, аналогичная история пару месяцев назад была. Но клиент торопил, поэтому нашел матрицу с разбора и закрыл заявку. Нерабочий матрас должен где-то лежать. Там начальная причина была в кондере керамике, где то ближе к шлейфам на стекло. Кто-то писал, что транзистор надо менять вместе с микрухой. А микруху похоже только с разборки искать. Но я так понял, что бывает обходится и без замены микрухи. Как повезет!?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.06.2015 в 03:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
