Монитор ASUS VW222S
Страница 1 из 4
8 56
3 2
26.05.2015 21:35 #1
Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет.
Кондеры еще не проверял.но вздутых визуально нету.
Одно интересно.что стоят два разных трансформатора:
1.1J 26049/061
2.80GL17T-40-DN
2,219 485
17 2
26.05.2015 22:51 #2
Константин,приучайтесь работать с измерит.приборами(это помогает),ну и результаты Ваших замеров помогут нам,помочь тебе(почти каламбур!).ЗЫ;Все питающие напруги,обычно,надписаны на плате БП-отсюда и исходи...ЗЗЫ;Мне бы такие залежи моников..!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.05.2015 05:10 #3
Загадка:"Было у монитора четыре лампочки, одна сгорела. Сколько осталось?
8 56
3 2
27.05.2015 20:58 #4
Напруг подписанных на плате БП нету.на разъеме БП есть 4.94в;3.57в и 1.45в.
трансы сегодня впаивал другие(одинаковые).эфект тот же.
при включении показывает заставку ASUS и подключите кабель.но всего две секунды.кондеры проверил все .
что посоветуете?
Последний раз редактировалось kostikmts; 27.05.2015 в 21:13.
2,219 485
17 2
27.05.2015 22:04 #5
Если занимаешься ремонтом мониторов в таких количествах-сделай приспособу"генероттор",по крайней мере отбраковку CCFL(ламп подсветки),будешь делать.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.05.2015 23:10 #6
Сообщение от kostikmts
А фото этих надписей можешь показать?
937 5
8 13
28.05.2015 00:23 #7
kostikmts, пора уже мозги подключать к работе. Начальные действия уже можно было и самому осуществить. Инвертор совмещен с БП, похоже? Выставляй фото блока и надписей на разъеме.
Литы надо проверять первым делом, невздутость ни о чем не говорит. Питание на инверторе просадок при засветке не дает? ON/OFF во время засветки экрана и после какие? Лампы подставлял другие?
Пора признаки более конкретно описывать: гаснет только подсветка или уходит в дежурку? Картинка просматривается при погасшей подсветке? На кнопку включения реагирует в дальнейшем или зависает?
8 56
3 2
28.05.2015 09:44 #8
Литы проверил все!Лампы подставлял другие.заведомо рабочие.Лампы потухли и индикатор переходит в спящий режим.На кнопку включения реагирует и в дальнейшем.
Возле разъемов ламп не было двух конденсаторов.поставил на угад.сразу на 5 и потом на 10.
8 56
3 2
28.05.2015 09:45 #9
Фото платы:
Тип файла: jpg P5280619.JPG (581.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P5280620.JPG (582.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P5280621.JPG (559.9 Кб, 0 просмотров)
8 56
3 2
28.05.2015 09:47 #10
Сообщение от alexzand
Что для этого нужно?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
