Монитор CRT CTX PR711F 1795-F25
14.10.2009 19:59 #1
Шутки в сторону; «смеётся тот, кто смеётся последний»
Скажу сразу, паяльник в руках держать умею, лампочки вкручивать тоже-ть, да и примитивные знания по радиодеталям кое какие наблюдаются.
Заранее буду благодарен профи, который имеет чувство юмора и поможет мне on line разобраться и отремонтировать монитор CRT CTX PR711F 1795-F25
А проблема такая: Была сильная гроза, комп был в спячке, модем ADSL включен, и тут как… ну вообщем то у крутого моего соседа все сгорело, 2 недели у него торчали всякие спецслужбы, ремонтники и менты тоже там торчали…, а вот у меня сгорел только модем, монитор и искры с крана в мойку полетели, а все остальное – чего у меня как у соседа не было, осталось целое.
-Ну что, модем я отремонтировал за деньги, а вот за монитор просят столько, сколько стоит самый хороший быушный. Да дело вообщем то и не в деньгах или в быушном мониторе, а очень уж мне нравится мой родной монитор, а быушных таких как раз то и не попадалось
Разобрал я монитор проверил питание до и после выпрямительного блока (если я правильно это называю) и определил следующие: при напряжении переменного тока в моей хате 200В. – после блока выпрямленное напряжение почему-то 246 В. и на этом всё – лампочки LED не горят трансформатор не гудит, что делать не знаю.
Долго искал схему, наконец, нашел (аж несколько) теперь мне нужно, что бы какая ни будь толковая голова, подсказала моей бестолковой, что где нужно замерить, отпаять и обратно припаять, так что бы всё заработало, а не так что бы я мусор от своего монитора смел и выбросил.
Жду отзывчивых мастеров!
Вот ещё ссылка на схему, правда не знаю, подходит она или нет, скачать желательно *.rar где есть еденица-1. http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Тип файла: jpg FCC ID.jpg (54.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg i-2.jpg (105.1 Кб, 8 просмотров)
16.10.2009 07:56 #2
Напряжение в вашей хате маловато. Но судя по заданному вопросу вам всё же проще купить БУ. Несмотря на то, что вы имеете какие то знания-их явно не достаточно. Потому, что надо разобраться с блоком питания, есть ли напряжения на выходе, если их нет-осматриваем первичную часть, смотрим установленные компоненты и скачиваем на них даташит(если нет схемы). Проверяем на пробой/обрыв и т.п. Это же очевидно. А вы вопрос задаёте-что делать. Если схема соответствует-возможно пробит Q104 и оборван R125. Если ZD101 тоже пробит, возможно повреждён шим контроллер 3842. Если нет, трясём узел запуска на тиристоре Q101-там что-то огорело/прорбито.
16.10.2009 14:42 #3
LEAS
я снил, щас проверим…
-дело в том, что похожих схем я нашел 3 (как заявляют те кто их выложил), но все они по части отличаются друг от друга, если на одной есть то – что действительно есть на моей плате то находится и то чего просто нет или имеет другое обозначение. Уточню замеры напряж. на элементе BD101 ~212/--275, ~223/--290
17.10.2009 09:08 #4
Прозвоните так же все выпрямительные диоды вторичных выпрямителей-если диод пробит или в нагрузке к.з. блок может так же просто не запускаться. Например при пробое транзистора строчной развёртки.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
