Монитор CTX постоянно меняет яркость
22.09.2006 17:01 #1
Привет, всем!
Такое дело - старенький монитор CTX ну очень надо подключить, но у него есть небольшая проблема - при работе он постоянно меняет яркость - то становится слишком ярким - белым, потом сбрасывает резко яркость и становится нормальным, потом постепенно опять набирая яркость, то постопенно темнее и больше не возвращается в исходное состояние, пока не выключишь питание? Кто может помочь?
Отправить сообщение для bigcatwar с помощью Skype™
25.09.2006 12:53 #2
o monitore
tebejego remontirovat nado nemoget on jarkost proizvolno meniat.
20.10.2009 13:47 #3
Ну сначала его надо вычистить и почистить ножки на кинескопе.
Желательно поменять кинескоп. Если проблемы останутся, то проверить анодную емкость. Есть еще небольшая вероятность, что резина на горловине от "старости" стала пропускать ток.
Аватар для Vadzz
20.10.2009 14:29 #4
Сообщение от fokusnick
Желательно поменять кинескоп. Если проблемы останутся, то проверить анодную емкость...
И как Вы себе это представляете...
По теме: желательно модель монитора указать. Насколько он "старенький". Регулировать яркость, контрастность получается или нет в эти моменты. Если долго валялся и не работал, то обратить внимание на электролиты в цепях питания.
21.10.2009 17:04 #5
А может во всем виновата обычная "ложная пайка" некоторых элементов? Например того же строчного трансформатора. Просто он дает еще и ряд напряжений для других систем монитора, кроме развертки и высокого напряжения. Следует на всякий случай обратить внимание на блок питания, там тоже "ложные пайки" могут быть. Начинать надо с поиска "ложных паек" прежде всего.
22.10.2009 00:53 #6
scripter - Следует на всякий случай обратить внимание НА "ложные пайки" /QUOTE
Обрыв, "холодная пайка"!
Аватар для sereda
28.10.2009 22:48 #7
Вполне возможно,что обрывается регулятор яркости или контрастности.Попробуйте по очереди их заменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
