Монитор Acer AL1916C рябит экран
0 3
23.08.2011 13:06 #1
Добрый день всем! Такая проблема: про запуске видео или программы 1с через локальную сеть монитор рябит. Дело в мониторе, т.к. подключал его к другому компьютеру- такая же проблема. Может есть у кого-нибудь дельные советы по устранению этой проблемы?
Аватар для Valeriy L
37 19
25.08.2011 05:37 #2
У меня, из за шнура рябил. Заменил на качественный шнур и все проблемы решились.
Пошевели его если будут изменения значит он, попробуй использовать заземление.
Если это не помогло тогда действительно монитор виноват.
0 3
25.08.2011 13:52 #3
Спасибо, что откликнулись. Всё это пробовал, не помогло. Даже не рябь на экране, а мерцание, которое сильно усиливается при запуске видео файла или 1с
0 9
25.08.2011 13:56 #4
была такая же проблемка был тоже шнур
25.08.2011 17:58 #5
В мониторе ViewSonic VG712s было негативное изображение (цветной муар), виновником оказался шлейф (вернее контакт в разъёме) идущий к плате матрицы.Полный разбор и проверка элементов (не выявили проблем), после сборки монитор работает по сей день .
37 19
26.08.2011 04:26 #6
А когда на мониторе просто рабочий стол, мерцание есть? Или только когда программа запущена.
0 3
26.08.2011 08:46 #7
Спасибо! Виноват был, как и ответил Urri_Locman, контакт в разъёме, который идёт к плате матрицы.
26.08.2011 19:30 #8
Про помехи на экране монитора
На мониторе ViewSonic VG712s , искажение цвета было заметнее на светлых участках заставки рабочего стола , сразу после запуска системы.У меня было подозрение на плохую фильтрацию ВЧ во внутренних преобразователях DC-DC , но осциллограф показал - всё чисто .Буду рад , если информация была полезной.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
