Монитор Acer AL1732 - нет сигнала
17.05.2011 10:00 #1
Собственно монитор Acer AL1732 пишет что нет сигнала хотя все с самим компом в норме.
Как можно найти в чем именно причина.
И при подключении через VGA и D-SUB входы пишет что нету сигнала.
Тоесть я думаю что надо найти схему, по ней посмотреть куда ведуться входы, к каким элементам и уже начиная с них и смотреть.
На самой, на ножках элементов нету следов никаких - как только что припаяны, чистые. Конденсаторы в порядке все. Из-за сопротивления возможно такое что он включается, заставка появляется мол:"ACER" и пишет что нет сигнала ?
17.05.2011 16:06 #2
А драйвер Вы проверили?
17.05.2011 16:21 #3
все было проверенно, и на другие 2 компа ставили - все равно нет сигнала.
Даже ставили большое резрешение + 85 герц в надежде что напишет мол не поддерживает даныне параметры - но все равно нет сигнала, как с VGA входи пишет такое, так и с D-SUB
19.08.2011 12:12 #4
Acer AL1732
У меня тоже самое не проходит видеосигнал, осцилом смотрел до процессора все идет. Такое впечатление что не открывается или не инититься порт. Или проц. на МВ монитора надо менять.
Проблему пока не решил.
Чем у Вас "Артурка" закончилось?
19.08.2011 13:37 #5
может в меню коммутации входов сбился нужнй вход и нужно просто переключить на VGA, а еще можно попробовать погреть ПЗУ, частенько этим проблема решается
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
