Монитор LG Studioworks 56i - нет изображения
Страница 1 из 5
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
20.02.2009 10:02 #1
монитору LG Studioworks 56i уже 10 лет.по идеи он уже свое отрабртал.но кинескоп у него еще хороший.тут такая проблема..последние годы он бывало мерцал,менял яркость сам по себе.потом вообще стал щелкать.в итоге теперь включаю изображения нет,лампочка питания горит.я вот думаю ТДКСник свое отработал.может у кого другое мнение помогите.
Аватар для Юри
20.02.2009 13:41 #2
Совет.
пересмотри в нём электролиты на надутость внешне..в моей практике было даже только верх их надувался и они делали большие проблемы..надо тогда менять срочно.
20.02.2009 13:56 #3
спасиб проверю
21.02.2009 11:19 #4
может кто схемку подкинет.буду благодарен
21.02.2009 12:51 #5
нашел тут кондер вздутый.стоит тут как раз рядом с микросхемой TDA 4866.она на радиаторе.так что тепла там много видимо было.так что всяко конденсатор менять надо.а остальн вроде норм.еще вопросик..а можно не 100мК 50В а 100 мК 63В ставить? и вообще с большим или меньшим напряжением можно конд. ставить?
Аватар для Quarx
21.02.2009 13:04 #6
Уж во всяком случае ставить нужно конденсатор с неменьшим рабочим напряжением, чем заменяемый. А где слишком горячо, то и расчитанные на повышенную температуру, скажем 105 град.С.
21.02.2009 13:58 #7
понятно.наконец то до платы кинескопа добрался.а там..почти каждый конд. вздулся! они блин все расчитаны на высокое напряжение,таких у меня щас нет.потом буду закупать и менять их всех.
так значит на ТДКС не стоит обращать внимание?
Аватар для Юри
21.02.2009 14:56 #8
Совет.
точно точно..не стоит обращать---ищи и меняй конденсаторы надутые ...и за каждый поменянный конденсатор ставь мне спасибо..кнопочка по до мной есть такая.это вместо оплаты за ремонт будет
21.02.2009 15:44 #9
понятно
Аватар для Юри
21.02.2009 17:05 #10
Совет.
Можешь искать с большей чем есть вольт выдержкой..допустим надо на 1600 вольт..можешь ставить на 2000...будет ещё лучше и дольше служить.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
