Монитор Acer AL1916C. Белый экран
Страница 1 из 6
18.03.2015 20:25 #1
Монитор Acer AL1916C-белый экран.
Включается но экран светиться полностью белым.картинки нет.
Подскажите где нужно смотреть.
18.03.2015 20:58 #2
kostikmts
"Белый экран" - не добрый знак.... Нарушение работы МК или "слёт" прошивки.
Начните с поиска схем. Искать надо не на весь монитор, а на каждую плату отдельно. Номера написаны на них. Напишите какие напряжения на БП и т.д. Схемы блоков у разных производителей часто совпадают.
http://www.radioradar.net/archive_sc...ors/index.html
20.03.2015 20:10 #3
С блока питания на выходе 5В есть. Обнаружил сгоревшую деталь на плате скалер:возле выгоревшей детали надпись: Q601 с тремя выводами.какая маркировка не известно.по какой причине она выгорела?
Маркировка скалераT)8HRD AEQ4 TOP:A MB:A
S/N:1174157M1125 V004
Матрица: HSP190MEN3
Подскажите пожалуйста.какая маркировка выгоревшей детали?
За ранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось kostikmts; 26.03.2015 в 21:36.
04.04.2015 17:02 #4
Поменял на плате скалера выгоревший транзистор ао3401(подсказали какой на форуме). Все равно экран светиться белым.
Замерял питание матрици на шлейфе скалера:
С лева на право:
1.-1.35в 2.-1.35в 3.-1.30в 4.-0 5.-1.17в
6.-0.96в 7.0.96в 8.-1.33в 9.-0 10.-1.01в
11.-1.17в 12.-0.96в 13.-0 14.-0 15.-5.12в
Где копать дальше?
04.04.2015 23:11 #5
Вскрывай T-CON, длинную плату на матрице, и смотри что на ней. По питанию матрицы должен быть предохранитель, он, скорее всего, в обрыве. А после него должен быть коротыш. Чаще всего приводят к этому пробитые мелкие керамические кондеры. Дальше все в твоих руках.
Выложи фото этой платы, у тебя вроде неплохо получалось.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.04.2015 в 23:19.
04.04.2015 23:20 #6
Скажите.как правильно должны показывать(по прибору) мелкие керамические конденсаторы?
04.04.2015 23:52 #7
А никак, сопротивления не должно быть. А битые либо около 0 Ом (это чаще), либо реже в утечке показывает сопротивление, что обнаружить сложнее.
05.04.2015 16:13 #8
Фото нужно платы матрицы?
05.04.2015 16:37 #9
С фото было бы проще.
06.04.2015 12:15 #10
Там где заходит питание с шлейфа.стоит предохранитель по схеме F100.его нету только две точки.что можна поставить?
Фото платы:
Тип файла: jpg P4060406.JPG (561.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4060407.JPG (765.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4060412.JPG (569.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
