Монитор Acer AL1916AS. Не включается
20.03.2013 21:01 #1
Подскажите пожалуйста! Монитор ACER AL1916As не включается,не горит даже светодиод.Заменил все конденсаторы,стабилитрон,оптопару,ШИМ-контроллер DMO565R,предохранитель.Проверил все диоды,резисторы.
После этого всего монитор не работает.Заряжается только конденсатор на 100Mf 450V все остальные конденсаторы после ВВ трансформатора не заряжаются.Трансформатор тоже проверял,работает.
20.03.2013 21:40 #2
Питания озвучивай(есть напряжения на холодной стороне?),надо отключить нагрузки(либо отзвони относит. общего провода,нет-ли подкоротки(сопротивления менее 100-150 Ом),чудес мало в нашей жизни,565-я(если не брак)-работает нормально..,посмотри даташит на неё,проверь-собственное питание(14-16В).
Аватар для vadtom
21.03.2013 04:31 #3
Набери то же самое "Монитор ACER AL1916As не включается" в Google и устанешь читать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
