Микрофонный усилитель на ZN470AE-3
08.01.2017 15:13 #1
Досталась по случаю платка микрофонного усилителя на ZN470AE-3 .
Вопрос - можно ли использовать её для микрофона гарнитуры или караоке ?
Тип файла: jpg 470.jpg (122.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00847.JPG (364.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00848.JPG (301.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
08.01.2017 16:48 #2
Микрофоны объединяет только название, а по сути это разные устройства.
Надо выяснить, для какого предназначена эта плата и какие в этих гарнитурах и караоках, а потом думать, можно ли их использовать вместе.
08.01.2017 23:01 #3
Сообщение от gauptmann
Бог его знает какой там родной стоял .Адаптирован этот усилок для перехода от угольных к электретным .
На схемке пишут вроде электретный по входу и питание микры вроде 6 с чем-то вольт , только как она в линии через 15 Ом тогда выживает неясно .
Спросил мож кто сталкивался с этой спецухой ...
08.01.2017 23:58 #4
Скорее схемка для динамического микрофона при работе на длинную линю с питанием по линии. Согласно приведенной схемы нет питания для электретника( хотя изменить подключение не проблема). Можно и в телефонии применять. Просто последующий каскад хитрый должен быть.
09.01.2017 08:28 #5
Сообщение от ctc655
Скорее схемка для динамического микрофона при работе на длинную линю с питанием по линии. Согласно приведенной схемы нет питания для электретника( хотя изменить подключение не проблема)..
Если я так понял ... речь на схеме идёт о источнике эдс и эквиваленте ёмкости микрофона в 39 пик .А никак не о динамическом микрофоне , как Вы думаете ?
И в том - то и вопрос , как и запитать низковольтно микруху , и в тоже время продолжить каскад усиления ...
09.01.2017 09:03 #6
Может они и действительно так обозначили микрофон. На это не обратил сразу внимание. Даташит на микросхему есть? Там все написано. Пока искать некогда. Вернусь вечером домой и посмотрю. А как запитать - посмотрите схему телефона( если это телефонная микросхема) и станет ясно.
09.01.2017 12:19 #7
Сообщение от ctc655
Документация есть , выкладываю .
Тип файла: pdf ZN470AE-GEC Plessey Semiconductors.pdf (417.0 Кб, 0 просмотров)
09.01.2017 23:08 #8
Действительно микросхема для телефонных приложений.
Вопрос - что вы с неё хотите. Если использовать по прямому назначению - то поставьте в любой старый телефон вместо угольного микрофона и используйте. Если для других целей, то тут надо будет поколдовать. Но тоже можно сделать.
09.01.2017 23:34 #9
Сообщение от ctc655
Так я и прошу в теме помочь мне сделать на нём микрофон для гарнитуры компьютера .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
