Схема FM модулятора
Страница 1 из 25
2 0
20.01.2009 16:38 #1
Нужна схема автомобильного mp3 FM модулятора. Китайский, на нем написано car mp3 Mobile.
Аватар для Alexei888
7 1
21.01.2009 08:41 #2
их вариантов множество, он у тебя с флешкой, если да то какая память на флешке. Если без флешки то какие рабочии частоты указаны. И вообщето эта тема должна находится в разделе радио
7 1
22.01.2009 17:58 #3
сфотографируй и выложи на форуме
2 0
22.01.2009 20:59 #4
вот фото а весь вопрос в том что погорело питание была отдельная схема в гибкой ноге - то че в гнездо прикуривателя втыкаеш я это сделал но 1 провод остался думаю выход ВЧ там еще была катушка но все это сгорело в общем есть НЧ на наушники а приемник ловит только в упор
Тип файла: jpg DSC00528.JPG (123.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00529.JPG (95.5 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00530.JPG (117.8 Кб, 94 просмотров)
7 1
22.01.2009 22:24 #5
если приемник ловит значит вч-каскад рабочий, но упала мощность. проверь емкости вч каскада, особено ту что стоит в разрыв транзистора. чтоб лучше ориентироваться рядом стоит катушка. еще просьба сделай фото нч и вч каскада, проше разобраться будет
24.01.2009 04:36 #6
Пожалуйста, выложете фото платы, а то неудобно как-то и ответить.
2 0
28.01.2009 18:05 #7
вот фото провода красный и черный это питание а вот куда синий девать ?
Тип файла: jpg DSC00538.JPG (111.6 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00539.JPG (111.6 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00540.JPG (116.5 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00541.JPG (104.0 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00542.JPG (118.3 Кб, 146 просмотров)
7 1
29.01.2009 08:48 #8
где катушка
2 0
29.01.2009 15:51 #9
дак нет вся плата что в ноге была погорела этот синий туда тоже шел может и на катушку дак я это по схеме и хочу посмотреть как это должно быть придется мотать видимо
4 0
26.02.2009 15:21 #10
модулятор МР20
Богдан 75 ! У меня тоже сгорела плата питания только у меня модель МР20 там с платы питания (которая находится в ноге прибора) выходит три провода скорее всего 1- +5, 2- масса, 3- тоже плюсовой. Если Вы ремонтировали свой а как у Вас.
Вот фото моего. Стабилизатор собран на сборке 7805 напряжение на выходе стабилизатора должно быть 5 В я правильно думаю. Но он у меня вообще ничего не ловит горит на табло постоянно цифра 9.
Тип файла: jpg PICT0173.JPG (720.0 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0175.JPG (817.9 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0176.JPG (1,015.6 Кб, 222 просмотров)
Страница 1 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
