Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 1 из 11
21.05.2017 13:59 #1
Всем привет.
Решил сделать аксиальный генератор на магнитных подшипниках,пока что сделал вот такой макет,с равноценным грузом вместо необходимых магнитов,т.к. магниты очень дорогие,да и для тестов они не к чему.
Вот на таких "опорах" держится ротор:
Пока делал расчёты наткнулся на сайт где есть расчёты для такого же диаметра ротора как у меня-20 см e-veterok.ru/raschet_generatora.php
21.05.2017 14:01 #2
По этим расчётам при 120 об.мин он должен выдавать 35 ватт.Но по моим измерениям для вращения ротора при таких оборотах нужно меньше энергии.Вот показания вольтметра и амперметра:
Для вращения электродвигателя использовал вот такой советский БП:
Электродвигатель самый обычный,из игрушечной машинки:
21.05.2017 14:02 #3
Вопрос:Правильные ли расчёты на сайте или я посчитал не правильно,и энергии нужно больше?
Для удерживания ротора использовал 20 магнитов 14х5 мм у основания,и 10 магнитов с отверстием 20х5 мм для ротора.
Вес самого ротора около 700 грамм:
Планируется использовать 12 прямоугольных магнитов по 34,5 грамма,грузы сделал имено такого веса:
Чертёж ротора:
По задумке расположение магнитов и обмоток должно быть вот таким,главное найти эффективный тип обмотки для такого расположения статоров:
Какой тип обмотки будет по вашему эффективнее?
21.05.2017 14:03 #4
Ещё фотографии:
21.05.2017 14:04 #5
21.05.2017 14:06 #6
Жду ваших советов и предложений по улучшению генератора.
Вот небольшое видео:
21.05.2017 14:21 #7
Пока всё сделано на коленке,но по расчётам чтобы сделать функционирующий генератор с ротором без вибраций при вращении,нужно около 5000 р. Магниты планирую купить 40х10х10 или 40х10х20, соответственно и толщину обмоток в статорах сделать 10 или 20 мм с каждой стороны ротора. Вроде 34,5 грамма весят магниты 40х10х10,кто знает напомните пожалуйста.
Последний раз редактировалось ВасилийМ; 21.05.2017 в 14:26.
942 4
21.05.2017 15:34 #8
Сообщение от ВасилийМ
1. Для какой цели предназначен проектируемый генератор?
2. Какова проектная полная мощность проектируемого генератора?
3. Чем предполагается вращать генератор и с какой частотой?
21.05.2017 17:44 #9
Я пока не знаю какой тип обмотки более эффективен,поэтому не знаю какая будет мощность.И не уверен что считаю по правильным формулам, а то получается что он вырабатывает больше чем потребляет
942 4
21.05.2017 18:35 #10
А какая требуется мощность генератора 1,1 ватта или 3,2 ватта и для чего?
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
