Помогите пожалуйста с ремонтом сего чуда западной техники. После выключения перестал включаться т.е. нет характерного щелка в АС. Все остальное работает тюнер, шкальные приборы. Схемы на данное устройство нет. Может кто встречался сданной проблемой.
Увы, земляк. Только самому копать. Или поручить квалифицированному товарищу. Если не вкл акустика то значит либо проблема с унч либо в системе защиты. Это требует специфических знаний в схемотехнике. Если конечно не тривиальный дефект подключающих акустику релюх _ щёлкают но не контачат контакты внутри релюхи.
Допустим, схему (даже Service Manual) найти легко. http://www.vintageshifi.com/repertoi...ice-Manual.pdf. Учитесь пользоваться поиском.
Спасибо за схему AMC. И так приступим к вскрытию устройства. Вскрытие показало что сгоревшего, взорванного нет. Как и нет вздувшихся конденсаторов.
Была демонтирована плата непосредственно усилителя и подвергнута осмотру. Осмотр ни чё дал. Приступаем к изучению схемы. И так первое мне не понятное: Реле по схеме L703 (тип MU2U на 24В сопротивление обмотки 630 Ом ), а контрольная точка для замера 6В (Узел коллектор Q711,нога диода Q707, коллектор транзистора Q710 и реле L703). Как оно работает? И вообще зачем этот узел на релюхе каковы его функции? |
Вот еще были проверены напряжения БП(Напряжения на подписанных выводах БП соответствуют). И соответствия разьемов
J701 БП 1 Relay +B J814 2 E J836 3 Out 4 +B J824(+52B) 5 E J826(общ.) 6 -B J829(-52B) 7 пустой J702 1 +B J825(+52B) 2 -B J830(общ.) 3 OUT 4 -B J830(-52B) 5 E J827(общ.) 6 +B J825(+52B) 7 пустой |
Анатолий_589, этот узел - устройство задержки включения нагрузок УНЧ на время протекания переходных процессов. Оно же защищает нагрузку от появления постоянного напряжения на нагрузке, что может привести к её сгоранию. Время задержки определяется R714 и С712. Q709 , R712,R713,C713 защищают при работе усилителей от пиковых перегрузок.
Поиск неисправностей нужно начинать с проверки выходных напряжений с блока питания. |
Промер - самая простая фаза ремонта. Схема подробная. Не ленитесь. Померьте также на всех ножках Q701 и Q702. Ну и не знаю, какая ваша квалификация и стоит ли напоминать или нет. Все действия на включенном аппарате надо выполнять максимально аккуратно, чтобы не вызвать замыкания. Лишних предметов на столе быть не должно; в случае, если без демонтажа платы выполнить измерение невозможно, нужно принять меры, исключающие случайное касание деталей или дорожек платы металлических частей корпуса; при касании щупами обратить особое внимание на возможность соскальзывания. Все напряжения на схеме указаны относительно общего провода, поэтому полезно минусовой щуп прибора соединить заранее с общим проводом, а касаться только только плюсовым щупом. Сразу после выключения не расслабляться, т.к. конденсаторы фильтра имеют большую ёмкость и напряжение на них спадает медленно. При соблюдении этих нехитрых рекомендаций, можно существенно снизить вероятность внести внесения дополнительных повреждений (принцип "не навреди"). |
Анатолий_589, квалификация Ваша примерно понятна, лучше последуйте совету КРАБА, будет дешевле. Водить за ручку тут не будут - и раздел не тот, и данный аппарат не карманный фонарик по сложности.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
