Ремонт усилителя Element Series ES 852
19.07.2015 13:21 #1
Помогите найти схему усилителя.
Данные:
2- channel high performance power amplifier
Аватар для corbyn50011
19.07.2015 16:14 #2
Разбери сначала.
Выложи фото внутренностей.
Попробуем без схемы зачинить.
15.08.2015 15:58 #3
Нет напряжения на выходе.
Аватар для gauptmann
15.08.2015 16:42 #4
Какое Вы там напряжение ищете? Выход мостовой?
Проверьте напр. ИП и выложите.
15.08.2015 17:21 #5
все правильно .. для начала нужно провепить напряжение питания ИП ...проверить защитный диод (самый толстый прячется возле транса), задаюшая микруха... КА 7500 если есть осцилограф смотреть импульсы, проверить питание двуполярку на кондерах , после дежурное питание (судя по схеме должно быть двуполяроное 15 в) брать среднюю точку транса и на стабилитроны ... а вообще где отчет о проверке элементов? транзисторы ... инвертера, усилителя...
16.08.2015 21:04 #6
Подобрал похожую схему.
Озвучь Полевикови под радиаторами.
Тип файла: png Image2.png (853.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
