Телевизор Rainford TV-5581C сгорел С5388
Аватар для bevelsi
97 215
22.04.2017 15:33 #1
Шасси 11АК30,сгорел транзистор С5388,заменил кондесаторы в строке и зделал транзистор на отечественом 838 ,когда запустил он не запускался,поставил чистую память ,запустился в сервисе выставил геометрию по кадровой так как изображение было заужено,проблема в том что он переключается в режим АV но сигнала нет.ктото встречался с этим?в сервисе может выставляется АV
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
22.04.2017 15:59 #2
Бивис - сам понял Чего написал?
Эта Шаська расписана вдоль и поперёк....
Chassis 11АК30
1,433 148
546 265
22.04.2017 17:41 #3
Сообщение от bevelsi
ты сделал аналог Дарлингтона?
осцил поможет!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.04.2017 17:51 #4
Сначала узнай, что это такое, почему горит и чем меняется.
Начни с контроля БП, выложи.
Сначала сделай одно, потом переходи ко второму, не уродуй сразу всё.
Аватар для bevelsi
97 215
22.04.2017 20:07 #5
Сообщение от gauptmann
так фак в том что строку я полностью зделал.из 838 (двух) зделал дрлингтона поменял полностью все емкостя в строке.это же не первый 11ак30 они у меня частые.он уже работает.НО при переключении в AV нет сигнала.ДА и это первый реинфорд у которого вылетела память при этой поломке
Аватар для bevelsi
97 215
22.04.2017 21:59 #6
Все зделал.включил в сервисе входа AV.или как там правильно говорится правильными терминами
Аватар для bevelsi
97 215
22.04.2017 22:05 #7
Таблица 2
Биты OP1 Назначение
BIT-7 Не используется
BIT-6
1 - показывает НЧ вход AV-3 как F-AV (разъемы RCA на передней панели)
0 - показывает НЧ вход AV-3 как B-AV (разъемы RCA на задней панели)
BIT-5
1 - возвращает обратно режим TV после последнего режима AV( кнопка AV на ПДУ)
BIT-4 1 - SVHS доступен
0 - SVHS не доступен
BIT-3 1 - RGB-вход включен
0 - RGB-вход выключен
BIT-2 1 - вход AV-3 включен
0 - вход AV-3 выключен
BIT-1 1 - вход AV-2 включен
0 - вход AV-2 выключен
BIT-0 1 - вход AV-1 включен
0 - вход AV-1 выключен
963 2,972
45 73
23.04.2017 12:46 #8
В ступоре.
Проблема "Железная"..
Общим мнением давай подумаем..
138 118
14 5
23.04.2017 13:21 #9
Стоп... нет сигнала где? В каком месте?
Ослика в руки, Крабик все верно подсказал
Прямо от входа и в путь...
Аватар для FIMA26
132 27
09.05.2017 22:19 #10
Эт понятно,легких путей не ищем!!!Гораздо проще было сделать автотрансформатор на ферритовом кольце (их в теле два на выбор) и поставить один транзистор КТ838 с демпферным диодом или в идеале ST1803DFH
В сервисе меняется элементарно и даже может не быть совсем,но сука при запуске тело ни как не хочет сразу в AV!!
Тип файла: jpg раз2 001.jpg (131.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg раз2.jpg (124.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
