Бытовой налобный фонарь на 8 и светодиодах
4 3
1 1
07.03.2017 12:58 #1
Уважаемые форумчане!Необходимо отремонтировать фонарь на батарейках АА-3 штуки.Сгорела микросхема "капелька",я её срезал,печатка в норме.Привожу схему налобного фонаря \во вложении\.Чем можно заменить микросхему,и подойдёт ли К561ИЕ9,или аналогичный счётчик?
Тип файла: jpg post-134347-0-11396500-1311077356.jpg (83.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
07.03.2017 13:58 #2
ИЕ9 не очень удобен. Он имеет дешифратор и даёт сигнал только на одном выходе. ИЕ1 или ИЕ2 подойдут лучше - у них выходные сигналы в формате 1-2-4-8.
242 655
6 135
07.03.2017 14:02 #3
Сам по себе не подойдет. Не хватит силенок для пропускания тока от светодиодов. Но с доработкой можно сделать.
4 3
1 1
07.03.2017 16:38 #4
Спасибо Vishz и ctc655, а если так? Правда усложнит конструкцию. см;-вложение.
Тип файла: jpg P3070006.JPG (831.3 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
07.03.2017 17:08 #5
трехпозиционный тумблер - наше все
4 3
1 1
07.03.2017 17:52 #6
Ответ Bobru-3х позиционный тумблер \миньон\,я встречал только в платах телевизора,у таких тумблеров переключение \позиционирование\ происходит только на каждый контакт.В моём случае;-нужно что бы переключение происходило на 3и положения,не разрывая предыдущие контакты.Таких тумблеров я не встречал,подскажи если знаешь где "выдрать"? см. файл вложение-из которого ничего не получилось...
Тип файла: jpg P3070010.JPG (811.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3070012.JPG (777.7 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
07.03.2017 18:10 #7
Вот замок от машины вкатит... но на лбу, в ухе ключик... креативненько
Ведь встречал такой тумблер... вернее там переключатель в магазине сопротивлений. Управление синхронником, вот только убей не помню где встречал, в каком девайсе
242 655
6 135
07.03.2017 18:20 #8
Petrovih068 Можно и так сделать. Многопозиционные переключатели по нажатию видел лет 10 назад на первых светодиодных фонариках. Сейчас для этой цели используют спец. микросхемы, которая и померла. Можно переключатель на сдвиговом регистре сделать. Последовательно будет включаться следующий светодиод.
837 297
47 1
07.03.2017 18:21 #9
Petrovih068, схема (пост#4) вполне прокатит. Один недостаток - громоздко, вряд ли сможешь затолкать в фонарик.
Но,- дело мастера боится!
95 105
32 14
08.03.2017 06:50 #10
Сообщение от Petrovih068
Уважаемые форумчане!Необходимо отремонтировать фонарь на батарейках АА-3 штуки.Сгорела микросхема "капелька",я её срезал,печатка в норме.Привожу схему налобного фонаря во вложении.Чем можно заменить микросхему,и подойдёт ли К561ИЕ9,или аналогичный счётчик?
купи новый фонарь. чтоб не горела капелька вставь ей на выход сразу полевики
все остальное от лукавого
кстати смерть капелек в налобных и велофонарях - явление вполне обычное
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
