Расчёт выходного SE трансформатора для лампового усилителя. Пересчет вторичной для 4 Ом
Страница 1 из 4
11.06.2014 19:31 #1
Решил собрать усилитель на 6н9с+6п3с в однотактном включении по этой схеме: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/13/.
Выходные трансформаторы решил мотать на железе от ОСМ 0-25. Нашёл на форуме схему намотки:
Ra=3,5к
Rн=8 Ом
Ктр=22,4
Первичная обмотка - провод 0,31 по меди, 0,35 по изоляции.
Слой 175 витков.
Количество слоёв - 16
2-4-4-4-2=350+700+700+700+350 =2800 витков.
Вторичная обмотка 136 витков провод 0,83-0,85, по изоляции 0,9.
Секция-два слоя по 68 витков.
4 секции - 8слоёв.
мотать так:
1-2-1-2-1-2-1-2-1
Изоляция между слоями-калька толщиной 0,05мм в один слой.
Изоляция между секциями - калька 0,05мм в три слоя.
Мне нужно изменить вторичку для Rн = 4 Ома. Или же сделать отвод для 4 Ом. В этом деле новичёк, поэтому прошу помощи.
12.06.2014 00:10 #2
Вторичная должна содержать 96 витков диаметром 1 мм. Желательно вторичку разместить между секциями первички.
Аватар для Harl
16.06.2014 09:04 #3
из прошлого опыта
6п3с питать лучше анодом 380 вольт .Выходной транс поперечного секционирования и вторичку намотайте двойным проводом -параллельно 4 ома последовательно 8 ом. нагрузки.И колонки с кинаповскими динамиками .Транс для 6п3С по железу не менее 60-ватт усилок получится на 20-30 ватт ..А главное делать надо не ради что б услышать ламповый звук а что бы слушать его то есть не макетированием, а законченной конструкцией ,которая может занять достойное место на.... чердаке .. Удачи !!!
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
16.06.2014 12:43 #4
Сообщение от Harl
Неправильно. Если сопротивление нагрузки меняется в два раза, то коэффициент трансформации должен быть изменён в корень из двух (1,4142) раз.
16.06.2014 23:44 #5
бред, 6п3с не выдаст больше 3-3.5 ватт и не надо ее питать от 380 вольт это не комбик. 280 -300 вольт. Ra у 6п3с должно быть 5 ком, учим мат часть.первичка 3080 витков вторичка 4 ома -87 витков, 8 ом -123 витка, 12 ом -150 витков.провод по меди можно в первичке спустиь до 0.22 но лучше 0.35.вторичка от 0.65 и выше но без фанотизма у осм окна не такие то и большие
17.06.2014 01:54 #6
В древних ж.д. радиостанциях в оконечных каскадах КВ передатчиков и УНЧ приёмников применялись 6П3С в однотактном режиме. Передатчик выдавал 8 - 10 вт. Анодное 400 в, экранное 220 в.
17.06.2014 18:08 #7
радиостанция и усилитель низкой частоты это разные вещи,не надо путать арбуз с баклажаном )))) я занимаюсь лаповыми усилителями если что!
18.06.2014 05:42 #8
В. Пузанова я знаю. Он повторить разработки А.И. Манакова может. Сам чего придумать - не а.
Вы заметили, кен куда-то исчез. Да и на 220 мкФ ему долго не прожить.
Транс на 60 Вт габаритных в нагрузку ватта 2 может и отдаст. И то вряд-ли.
6П13/31/36С и 6П3С многия разница. По внутреннему сопротивлению в два с лишним раза хуже. По остаточному напряжению тоже. Не ставят 6П3С в SE триодом. Не кошерно это.
Трансик нужен ШЛМ32х40 от ОСМ 0.16. Если резонанс будет, данные вышлю.
18.06.2014 06:26 #9
[QUOTE=isp;149464]
Транс на 60 Вт габаритных в нагрузку ватта 2 может и отдаст.[/QUOTE
Отдаст.Герц с 60.
Аватар для Harl
18.06.2014 09:33 #10
Бумага все стерпит
Тонкости расчетов хороши для теоретиков -для практиков , результат самоделки . PashaNPlay конечным пунктом у вас должен быть примерно такой вариант .изображенный на фото- все остальное можно обсуждать хоть 200 лет .
Тип файла: jpg усило.jpg (43.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg усилок.jpg (36.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
