24 в 12 преобразователь в грузовик
Страница 1 из 12
25.10.2007 17:00 #1
Доброго времени суток!
Простенький вопрос для знающих. У меня в Грузовике напряжение 24в
от чего я спалил себе магнитолу. Хочу собрать преобразователь в 12в.
Подскажите пожалуйста схемку и детальки. У меня есть преобразователь
ИРБИС МПВ15в,не уверен что он подойдет.
Аватар для sirak
415 65
2 0
26.10.2007 00:06 #2
простая и надёжная схема
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.10.2007 14:03 #3
Спасибо за схему! Куда вот теперь этот преобразователь МПВ15В девать (
1,233 63
62 32
27.10.2007 14:39 #4
Не буду навязывать свое мнение, но я как-то ремонтировал фирменный немецкий девайс, делавший тоже самое. Там стояла L200, 2 мощных транзистора и радиатор 20 х 10 сантиметров. Параметрический стабилизатор здесь не катит. А если сабвуфер еще подоткнуть захочется? Да и без него все это будет жутко греться(зимой это плюс). Сам делал на SG3524 и MB3759 последовательные импульсники. Очень даже ....
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
24.01.2008 17:55 #5
Да, я как-то тоже зайдя в радиомагазин тоже удивился, увидев эти алюминиевые "нагреватели", но должен согласиться, что при необходимости просто послушать музыку (а не устраивать в грузовике дискотеку) простой линейный "пожиратель напряжения" вполне катит.
Средний потребляемый ток современной автомагнитолы при среднем уровне звука - около 2 А, так что потери примерно сравнимы с лишней горящей лампочкой типа стоп-сигнала или поворота.
Те же навороченные автомобильные аудиосистемы пускают поветру гораздо больше электричества.
Аватар для Юри
210 200
1 4
14.11.2008 16:02 #6
По моему на самом аккумуляторе есть раздельные банки, на которых есть контакты,вот на них есть 12 вольт,надо просто тестером прощупать.
15.11.2008 02:11 #7
предложеная схема непремлима - это линейный стабилизатор. половына потребляемой мощности будет "уходить в тепло" Неоходим импульсный понижающий стабилизатор. как пример смотри http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=599 или http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1182 если самому собрать трудно то можно купить через интернет магазины в том числе чип-дип (платан)
20.12.2008 00:41 #8
Сообщение от Юри
Идея немного бредовая, но самая простая, притом, что практически всегда в грузовиках 2 12в аккумулятора соединённых последовательно, остаётся только вывести провод от перемычки между аккумуляторами.
1,233 63
62 32
21.12.2008 17:48 #9
Интересно, почему буржуи выпускают всякие девайсы для подключения 12в устройств в грузовики ? Подсоединил в середину и всех делов. Есть такие понятия-адаптер, совместимость,унификация. Я здесь уже писал, как я преодолевал данную проблему. А с таким подходом, как у Юри можно и аккумуляторы начать пилить болгаркой. Решение проблемы must be оптимальным со всех сторон. Или по совокупности включённых факторов.
Аватар для Юри
210 200
1 4
21.12.2008 22:33 #10
Нет не предлагал я пилить аккумулятор как думает LEAS, а ещё лучшее решение чем у меня у новичка TROY55555 и чем-то схожее с моим.Раз в грузовике два аккамулятора по 12 вольт то о чём может идти вообще речь.LEAS...ты в шахматном мате.Зачем не заслуженно меня ругаеш.
Страница 1 из 12
грузовик, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
